Доброго времени суток,подскажите где капнуть,отвернуть ,заменить))) проблема в следующем,появилися провалы после нажатия на газ и на тахометре становится более трёх с половиной тысяч оборотов происходит провал,лечится повторным нажатием газа,на любой скорости одинаково с 1-ой по 5-ю,менял бензофильтр,помогло ,примерно ездил месяц нормик,сейчас опять тоже самое) посоветуйте пожалуйста :bw:
Это наверное сезонное явление. Сегодня тоже появились маленькие провалы при разгоне. Если с одной скоростью ехать со все нормально. Чуть резвее разгон- немного дергать начинает но недолго. Пока думаю на перебои с искрой.
Да, летом в жару атмосферное давление действительно ниже, чем в холодное время года.
На некоторых старых моторах с этой целью использовались датчики высоты (барометры), но в этой линейке VW, такой вариации точно нет.
А мне думается - это банальное несоответствие ОЧ товарного бензина.
Вспомни про витамины в виде довеска ДТ, и от этих нежданно набегающих провалов, не останется и следа.
решается кручением регулятора CO, но опять температура спадёт и опять начнётся, а вообще нужно ставить живую лямбду и не мучиться, правда неизвестно сколько, может неделю, может два года.
похожая проблема,только провалы на скорости небольшой,при резком газе,только не всегда, а где то через -раз-два и только на скорости до 30км \ч наврено,чаще на 1-2 передаче движок RP
похоже на засравшуюся сетку насоса? фильтр менял без изменений или может быть форсунки засрались?
@kombat, у меня эти провалы только в дождливую погоду бывают.....
Если это связано с пробоем высокого напряжения, то это вполне закономерно - для сырости и старых пронепроводов.
А другой причины в твоём случае быть не должно, поскольку у тебя эффективная ТВС отслеживается на автомате.
Дал бы ты, всё-таки Олегу девайсик на денёк, сразу бы и не стало провалов, да машина бы сильнее в разгоне ожила.
Чего ты опасаешься, никто у тебя его не уведёт.
Смотри в сторону покосившейся вниз компрессии.
Изменено пользователем kombat
хм даже так,ок спасибо!
думаю с высоким напряжением не связано....а от лямбды срезанной, что нибудь связанное с ЭБУ могло остаться?
Это легко проверить, полностью отсекай сигнальный кабель на уровне разъёма ЭБУ.
Дальнейшей позитивной перспективы использования ЛЗ на этом двигателе, по существу нет.
Да не так уж и жарко было вчера, тем более ехал домой уже после 10 вечера... Какие тут могут быть барометры... В прошлом году есдил на юг, там вообще 40 было, такого не случалось..
Я больше склоняюсь к пробоям искры в проводах, или в ДХ, сейчас кофе выпью, выйду на улицу- посмотрю. Поснимаю колпачки искру посмотрю... но на ХХ все и так нормально
Очевидно, что на штатной системе управления, чем ниже обеспечивается расход топлива, тем больше у двигателя склонность к пропускам воспламенения.
@kombat,
Сергей, объясни, что это значит?
Такого до сих пор не было, появилось только вчера. Ровно едешь- все гуд, нажал педаль- машина дергается, НО ЕДЕТ, но дергается...
Изменено пользователем Sparkfire
@Sparkfire,
Приводи впрыск в порядок. Будет всё одинаково работать в любую погоду.
Изменено пользователем Nessus
@Nessus, Визуально все на месте и все в порядке, и все работало, и не было дерготни. Может посмотришь? могу доехать , хоть скажешь что сломалось и в какую сторону копать?
Всё правильно, двигатель полностью избавился от отложений стародавнего нагара, и механически объём камер сгорания увеличился до заводской отливки. Теперь чтобы компенсировать недостаток сжатия и скорости сгорания, потребуется более плотный бензин, либо пропорционально более ранний угол зажигания.
Штатный алгоритм управления в дигифанте, не обеспечивает адекватной обратной связи - между железом двигателя и управляющей электроникой, даже при наличие исправного лямбда-зонда.
Пример тому - чёрные свечи, при номинально-переключающемся ЛЗ.
Сергей, 4 тыщи уж с момента настройки проехал, всяко давно бы  это произошло.
Крутить зажигание? в какую сторону?
А впрыск там в полном порядке, просто вкралась погрешность регулирования, вследствие полной очистки двигателя.
Ты видимо плохо себе представляешь, какая значительная по толщине угольная короста, за этот пробег с поршней отошла.
Настройка трамблёра может не дать столь выраженного результата, ты лучше на пару зубьев пружину в расходомере прослабь. Это вполне будет достаточно, для устранения пропусков воспламенения в разгоне.
Ок. Ослаблю. Через часок отпишу о результате.
Ну что, крутнул на 2 зубчика и поехал. Не дергает, при ровной езде и при разгоне все нормально. Только если совсем педаль в пол нажать, то немного подергивает. А так - все хорошо. Сергею спасибо за дельный совет.
Да пожалуйста, и это стандартный совет.
Но с довеском ДТ, результат оказался бы много лучше, как по мощности, так и экономичности мотора.
спасибки за советы,дошло дело и до ремонта,оказалося засраный бензонасос,стоял какой то японский TFT 431M,снял,все сеточки в грязи как угольная пыль,разобрал бензонасос,промыл все сеточки и корпус промывкою карбюратора(балончик) и продул сжатым воздухом(пистолетом),сменил бензофильтор,машина самолёт,никаких провалов,тахометор теперь крутит до 5500 оборотов,потом отсечка срабатывает,уменьшился и расход бензика :cb:
Изменено пользователем Roman1980
Какая такая отсечка? У меня не было такого.
Чичас все ринутся за новыми насосами, шоб 20-ти-летний пробег в ноль скрутить... :)
Только проблема в том, что так не бывает.
а можно я предскажу что проблема вернется))) и дело будет не в бензонасосе.
