arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Добрый день. Прошу совета опытных пассатоводов. В мае этого года заменил тормозные диски и колодки на новые (проехал около 7000 километров). Вчера заехал в сервис-были слабые биения в руль при наборе скорости- проверили тормозные диски с колодками-приговор-замена. При снятии диски были фиолетового цвета. Прошу уточнить примерный срок эксплуатации тормозных дисков и колодок при езде в смешанном цикле (70% город, 30% трасса). Также прошу уточнить с чем может быть связан преждевременный износ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 а чего не написал названия дисков/колодок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Суппорта может клинят?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 (изменено) ч на трв 42 тысячи проехал новые диски и колодки щас колодки надавно поменял цвет это перегрев дисков, скорее всего суппорта клинят или направляйки Изменено 16 Сентября 2014 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Ха, у мну тоже интересная ситуевина была, 10 000 км. назад были заменены передние тормозные диски и колодки и то и то ATE. Все было хорошо, проблем небыло, в августе ездил в Крым и на обратной дорогеначалась вибрация в руль и тормозную педаль при торможении и чем дальше тем хуже((( Еле доехал, стараясь меньше тормозить. В Питере поменял диски и колодки на старые б/у, все пропало. Отдал диски токарю, один в идеале, второй кривой. Так вот, что с ним могло случится???Перегрева, луж не было, по горам не ползал, резко не оттормаживался... Чудеса... РS У тс прошу прощения что в его теме))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Если я правильно помню то артикулы bosch такие: диски 0 986 478 329 колодки 0 986 505 272 Подскажите пожалуйста, как можно проверить корректность работы суппортов и направляек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 (изменено) подтверждаю, синева - признак перегрева. Возможно, неправильно прикатывались новые колодки после установки направляющие суппортов на Гольфах были разных конструкций, какой у Вас диаметр тормозного диска? ни диски ни колодки от БОШа я бы не советовал, кстати Изменено 16 Сентября 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Если верить данным по артикулу 0 986 478 329- диаметр 255.8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 блин, перепутал форумы в общем, на пассате всё проверяется просто: открутить суппорт, осмотреть целостность пыльника. Утопить поршень. Должен идти достаточно легко и равномерно. Руками пошатать направляющие, подвигать вперёд назад. Если есть проблема, она будет очевидна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 а у меня задние колодки стачиваются за два месяца( на последних тыщи 3-4 проехал наверно. тормоза дисковые, колдуна убрал, но все равно зад тормозил тока в самом конце( супорт один нормально заходит, другой по туже, но поршень вытаскивал вроде нормально выглядит... диски правда тонковаты, может из за этого быть моя беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 а у меня задние колодки стачиваются за два месяца( на последних тыщи 3-4 проехал наверно. тормоза дисковые, колдуна убрал, но все равно зад тормозил тока в самом конце( супорт один нормально заходит, другой по туже, но поршень вытаскивал вроде нормально выглядит... диски правда тонковаты, может из за этого быть моя беда? У меня такая же хрень , жопа тормозит слабо хотя суппорта работают, новые решат проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 а у меня задние колодки стачиваются за два месяца( на последних тыщи 3-4 проехал наверно. тормоза дисковые, колдуна убрал, но все равно зад тормозил тока в самом конце( супорт один нормально заходит, другой по туже, но поршень вытаскивал вроде нормально выглядит... диски правда тонковаты, может из за этого быть моя беда?обычно износ колодок вызван тем, что они постоянно прижаты к дискам с усилием. Это может быть и из-за суппортов и из-за направляющих, или из-за износа поверхности скоб. Поможет замена неисправного компонента. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) стирается имонно та колодка которая давится суппортом. направляющие я менял на какомто суппорте.. Изменено 2 Марта 2015 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 если исправный направляющие, то износ колодок должен быть более-менее равномерным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) внутренняя стерлась до железа, наружная осталось еще больше половины, хотя направляющие ходят свободно, по крайней мере рукой когда их двигаешь Изменено 2 Марта 2015 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 а если снять суппорт, колодки легко вынимаются со скобы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) ну да, легко... кстати я не сказал, у меня ручник вообще снят, троса обрезаны Изменено 2 Марта 2015 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 ну, тогда с твоих слов остаётся только суппорт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) дак оба суппорта под замену? с обеда пойду вторую сторону сниму, там вроде тоже уже внутренней колодки нету( я пока жопу заглушил, нет смысла колодки новые ставить на два месяца Изменено 2 Марта 2015 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 ну, тогда с твоих слов остаётся только суппорт Яков а не подскажешь почему жопа на б3 может хуже тормозить? Трубки новые , колдуна нет , суппорта работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 я не могу и не хочу ставить диагноз по интернету. Я всего-лишь перечисляю возможные варианты. Яков а не подскажешь почему жопа на б3 может хуже тормозить? Трубки новые , колдуна нет , суппорта работают. это субъективные ощущения, или диагноз по результатам посещения стенда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 вот что творится с колодками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Кроме направляющих такой эффект не думаю что может дать что-то. Ну разве что скоба как-то хитро и очень сильно изношена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) и вторая сторона так же. на скобах есть выработка Изменено 2 Марта 2015 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
