Passat10 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Тупит при резком нажатии на педаль газа.Где искать неисправность?Утыкается на всех передачах.Пф 1.8. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Сейчас в темноте завел посмотрел на приборку.На 1500 об тускло горит лампочка генератора.Днем даже не видно было.Дал газу свыше 1500об погасла.Машина троит.Подскажите может кто знает в чем дело. На ген. на кольцах выработка что то пищит в нем похоже подшипник.Таблетку менял.До этого ездил убил аком. наверно зарядка не шла хотя снимал клеммы с акома машина не глохла.Еще знакомый перепутал клеммы на акоме когда его ставил нагрелся провод который прикручивается гайкой.Похоже помер ген? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 хотя снимал клеммы с акома машина не глохла Вот этого лучше никогда не делать, в таком режиме (самовозбуждения генератором) могут быть значительные всплески бортового напряжения, что могут погореть даже лампы накаливания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Кто же с дигифанта снимает клемму на заведённой машине? Оооо...да ещё и полярность попутали...заводится ещё? О-о. То что таблетку поменял хорошо...но там дорожки могли сточится( было такое). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 .Похоже помер ген? Если пробит выпрямительный мост, то и при правильной полярности подключения, такой генератор будет быстро сажать батарею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Спасибо.Буду искать мастера который починит или придется брать другой.Мож кто знает сколько бэушный стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 @Passat10,б.у. за полтора обычно просят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 За полторы нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Опять вопрос по пф.Подскажите пож. что за хрень.При трогании с места двиг. начинает троить или детонировать.Трогаться нужно с пробуксовкой иначе глохнет.На ходу нужно очень плавно нажимать на газ.Если посильней нажать на педаль сразу утыкается и не хочет разгоняться.Трамблер крутили туда сюда все равно при при резком нажатии идет детонация.На ходу когда разгоняешся подергивается.Свечи заменил провода тоже результат ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Ну, я думаю, что то с подачей топлива. Ее не хватает, по этому и дергается при разгоне. Топливный фильтр давно менял? Бак чистый? Свечи какие, цветом? Нужно проинспектировать дотчик расхода воздуха.(стоит на филтре). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 При трогании с места двиг. начинает троить или детонировать.Трогаться нужно с пробуксовкой иначе глохнет было такое... причиной был трансформатор зажигания (катушка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Завтра буду менять топливный фильтр.Надо будет попробовать поменять бобину.Свечи смотрел чистые.Крышка трамблера и бегунок не могут барахлить?Хотя ночью заводил машину нигде не искрит.При включенных фарах свет моргает и плавают обороты.Вообще Пассаты ездят?Или с ними все ипутся?Что ни день что нибудь да нае...ся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Ребяты, у этого двигателя компрессия по всем цилиндрам около 8-ми кг., а это для паспортного бензина - сливай вода... Завтра буду менять топливный фильтр.Надо будет попробовать поменять бобину. Пустая трата средств, говорю тебе сразу! Только ремонт двигателя или переход на другое топливо, по-хорошему решит проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Ребяты, у этого двигателя компрессия по всем цилиндрам около 8-ми кг., а это для паспортного бензина - сливай вода... Завтра буду менять топливный фильтр.Надо будет попробовать поменять бобину. Пустая трата средств, говорю тебе сразу!Только ремонт двигателя или переход на другое топливо, по-хорошему решит проблему. Я бы на разборе взял бы блок от ABS, а голову оставил от ПФ. Кампрессия моловато. Завтра буду менять топливный фильтр.Надо будет попробовать поменять бобину.Свечи смотрел чистые.Крышка трамблера и бегунок не могут барахлить?Хотя ночью заводил машину нигде не искрит.При включенных фарах свет моргает и плавают обороты.Вообще Пассаты ездят?Или с ними все ипутся?Что ни день что нибудь да нае...ся. Свет маргает, проблема с геной. Контактным кольцам хана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Компрессию мерил на хол.движке.Наверно проще и дешевле купить двигатель чем его капиталить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Я бы на разборе взял бы блок от ABS, а голову оставил от ПФ. Ты шутишь? У топикстартера сейчас на руках - доработанный дигифант, с которого на свежем двигателе 1,8 л. легко снимается до 125 сил., при относительно умеренном расходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Вот те на...двигатель приговорили))) не спешите ребята! Было у меня такое...двигатель и сейчас в норме! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 (изменено) Я бы на разборе взял бы блок от ABS, а голову оставил от ПФ.Ты шутишь? У топикстартера сейчас на руках - доработанный дигифант, с которого на свежем двигателе 1,8 л. легко снимается до 125 сил., при относительно умеренном расходе. Это ты ща про что? Опять солярку в бак? Это только мое предположение. Сам так сделал в прошлом году. Уже почти год катаюсь. Причем проехал уже более 30000 км. Изменено 1 Октября 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Наверно проще и дешевле купить двигатель чем его капиталить Может быть и так, но что мешает на данный момент в товарный 92-й добавлять солярку, и не иметь с мощностью проблем? Разговоры по какой-либо вред, тут как бы не уместны, поскольку этому мотору - хуже уже не будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Мужики не приговаривайте двигатель.Мож поездит еще годик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 двигатель и сейчас в норме! И у тебя, тоже компрессия 8-мь? Сам так сделал в прошлом году. Уже почти год катаюсь. Ну и как, от кайфа цветёшь и пахнешь? Мож поездит еще годик? Он у тебя поездит и дольше, но только уже не на 92-м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 @kombat, Как догодался? Ты знал, ты знал! Проблем не знаю. А, что ты имееш против? Кроме как залить солярку в бак. И наслождаться, цвести и пахнуть)))))))))))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 По движку чувствуется что он хочет ехать но что то ему не дает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 (изменено) А, что ты имееш против? Как раз ничего не имею против, ведь это априори моя - альтруистическая пропаганда. По движку чувствуется что он хочет ехать но что то ему не дает. Не даёт слишком медленное сгорание в двигателе. Опасность данной ситуации прежде всего заключается в том, что вполне невинно (следуя только инструкции), можешь запросто пожечь себе клапана. И тут обвинить будет уже некого... Поэтому, довесок ДТ - тебе во благо и во спасение. Изменено 1 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Все же причина не в бензине я думаю.Завтра заеду заправлюсь 80м. Диз. топливо я добавил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
