AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Имея опыт беганья "пешкодралом" по городу в поисках нужной з/части, когда машина висит на подъемнике в сервисе. В таких случаях приобретается, что попало и за дорого. Решил запастись комплектом диска сцепления (корзина, диск, подшипник), а так же вилкой, направляющую втулку, регулир.болт. Раньше не приобретал, начал изучать вопрос. Машина 92 года, двиг ABS, по наклейке в багажнике стояла коробка CEW, в 2005 году поменял её в ТиМе на коробку AYH. По Экзисту предлагается SACHS 3000208002 и т.п. на диаметр 215мм. В интернете нашел характеристики коробок, которые упомянуты http://б3клуб.рф/forum/index.php/topic/642-faq-korobka-peredach/ в пост №13 указан диаметр 200мм в обоих случаях для коробок CEW и AYH. Нашел старую квитанцию от ТиМа, что последний раз они мне ставили по гарантии комплект SACHS 3000208002 215мм. Возможно ли в коробку с 200мм установить 215мм? Короче я в ступоре. Прошу помощи у уважаемой аудитории, кто в теме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Диаметр не для коробки (ЕЙ ПОФИГ ). а для маховика,который к колену ... Из коробки только первичный вал торчит =шлицы одинаковые...Вся другая приблуда =Маховик -диск- корзина ,не имеет к типу коробки -ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 (изменено) Можно, Возможно с 200мм установить 215мм? Изменено 2 Ноября 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 @DEL ORO, @Дядя Леша, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 И еще ,маховик и корзина обычно долго служат , диск стачивается...(его можно перекепать на волговское феродо...или ферадо...) или купить новый.... Ферадо ,это такая ,приклепанная к диску хрень, которая треться между маховиком и корзиной .когда сцепление нажал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 И еще ,маховик и корзина обычно долго служат , диск стачивается...(его можно перекепать на волговское феродо...или ферадо...) или купить новый.... Ферадо ,это такая ,приклепанная к диску хрень, которая треться между маховиком и корзиной .когда сцепление нажал.... Я думаю переклепать будет дороже чем новый купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 сама работа стоит копейки да и самому можно сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
