sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 привет всем! накрылся насос(рабочая часть). другой не могу найти. в экзисте пишут нет инфы по детали. только по схеме вижу его у них. вопрос-придётся менять всё взборе? или можно скомпоновать? вот его фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toha198327 1 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Можно наверное разобрать и поменять сам насос , внутри пластикого корпуса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Можно наверное разобрать и поменять сам насос , внутри пластикого корпуса. Нужно... Тут все есть:http://www.elcats.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 (изменено) Сегодня завел машинку. Слышу в задней части стоит свист. Прогрел, поехал, а она не едет. Глохнет. Постоял немножко свуист пропал машинка поехала. Возможно попала вода в бак (перед этим заправлялся) и насос подмерз. Прогрел двигло, по обратке пришло подогретое топливо, насос отмерз. Такое возможно? Чем можно убрать влагу из бака? (Кроме как слевать бензюгу через отверстие насоса) Изменено 6 Февраля 2015 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Самое простое залить в бак спирта чистого из расчета 100г. на 10л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Или ацетон... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Чистого спирта 100 грам на 10 литров. Понял. А ацетончику сколько пляснуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 (изменено) 100г на 10 литров это капля в море... хотябы пол литра на 10л бенза. Изменено 6 Февраля 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 я поллитра спирта на бак перед зимой лил, полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Да да...пол литра,но бензина,на 10 литров спитра и не смешивать)))).И можно никуда не заливать,и не ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
