alipinist
резиновое колечко винта дросельной заслонки
привет друзья ,был в отпуске )))     короче такие дела , нашол я эти резинки на одном сервисе ,поставил и НОЛЬ. также машина не глохнет , поставил старую заслонку и поменял датчик ,та же история , винт закручен полностью ,снимаю разьом с ксхх и машина работает дальше ??   в ваг коме когда вхожу в базовые  обороты 1150 (винт закручен полностью )  выхожу из базовых обороты падают 850 -900 , как такое может быть ?    снимал ксхх ,промыл ,покрутил шестиграник ,продувается тяжело . клапан картерных газов разобрал  мембрана целая . уже не знаю куда думать ? думал может не входит в базовые  и ксхх работает постоянно .
Изменено пользователем alipinist
вообще от положения винта хоть что-то меняется? увеличить обороты можешь?
в режиме базовых настроек естественно...
когда откручиваю винт обороты повышаются .
в базовые настройки заходит легко и плавно? или подколбашивает?
не легко и не плавно . резко обороты повышаются
можно для уверенности проверить УОЗ и останется только искать подсосы воздуха...
- визуальным осмотром и ощупыванием (перетёрлось, перегнулось, отвалилось)
- на слух
- обработкой шлангов и потребителей горючими аэрозолями или горючими жидкостями (не рекомендуется - пожароопасно)
- проверка всех шлангов и потребителей вакуума путём снятия и индивидуальной проверки.
- поочерёдное отключение вакуумных шлангов и создание в них вакуума силами своих лёгких (не должно тянуться) или грушей типа клизмы (не должна надуваться)
- отключение и заглушение всех отводов от впускного коллектора (кроме, пожалуй, регулятора давления топлива, но и его тоже можно).
привет всем .решилась проблема с оборотами (была банальная )  был сегодня у знакомого на сервисе и разговорились ,я ему обрисовал ситуацию и он говорит давай посмотрю ,  посмотрел и сказал что у меня сильно натянут трос дроссельной заслонки и припустил его  назад на 2 деления , я как приехал домой то сразу выставил в базовых 850 об  .  вот так . может кому поможет
эххххх.ну как же так-то?
я только зачитался этой темой.....
у меня похуже ситуация-хочу чуть повысить холостые(сейчас где-то 820,работает неустойчиво).ДЗ помыта,колечко сидит плотно.винт почти полностью выкручен!!!Обороты не повысить больше,дальше винт выпадает.При закручивании до конца обороты падают почти до 0,но не глохнет(похоже,из-за того,что РХХ слегка продувается).В базовые точно вхожу,трос газа не натянут.....стоп-стоп...НЕ посмотрел по флагам,стоит ли режим ХХ!!!!Может,у меня ДПДЗ шалит?
а в ваг коме проверял ,или на слух 820 оборотов вычислил ?
в ваг коме проверял
да
и на слух явно маловато
в магазине "Нива" 20 р эта резинка! проблемы были глохла иногда при дёргании в пробках!
