Всем доброго времени.Появилась проблемка,при выворачивании руля в лево до половины всё нормально,а дальше подвизгивает ремень и руль идёт тяжело  рывками,в правую сторону всё норма, в упоре немного посвистывает.Уровень жидкости в норме.Спасибо.
Вариант 1.Плохо натянут ремень
2.Проблема с рейкой
3.с насосом
Изменено пользователем Alex100
Начни с ремня. А там можно долго гадать, затем продолжить насосом, потом если не поможет - рейкой!
с ремнём попробую,просто интересно ,почему только в одну сторону.
потому что рейка сдохла! Уже проходили это
Как верно сказал , добавлю  не сдохла , а подыхает....
 Тем кто  не верит(сомневаеится) =сдерни  рейку  = раскидай=  и на валу где червяк , увидишь износ....
Далее будет(если не делать ничего) закусывание, на ходу... с всеми вытекющими последышами....
подскажите кто нибудь. вычитал что можно на фольксваген Пассат б 3 поставить насос от шеви нива. у меня модель с кондеем. двигатель 9 а. вот думаю: подойдет или нет?2013-02-25_152918.jpg
У меня при кручении руля на месте свивстит ГУР, и идет рывками. Подшипник или ремень? или рейка умирает?
Начни с малого, ремня, как написано выше.
спасибо, так и сделал, свист пропал.
А как определить что пора менять шкивы на ГУР,помпу,генератор??
Какие розмеры ремней нужны?
ABS 1.8 92год.
ну я так понимаю только визуально+смотришь как изнашивается старый ремень,при условии что он был нормально затянут
размеры легко сами подбирают в магазине)
у меня от помпы круглый,от гены овальный,это с гидрачем так..
Шкивы менять пора если ремень сильно глубоко просаживается в них... А по номерам иремням, экзист или другой оригинальный каталог (элкатс) тебе в помощь...
