moose
как определить шумит гур или помпа
в общем шум в районе насоса гура и помпы..
как определить кто из них?
стоишь на холостых не нажимая на газ шума нет прибавляешь газу шум появляется причем чем больше газу тем шумнее....
то есть появляется шум при нагрузке ..
на что больше похоже?
или все таки только ремни скидывать?
не может ли так шуметь маслянный насос?
Мотористы обычно "слушают" подобием "фонендоскопа" все агрегаты.
Деревянной палочкой. Одну сторону на агрегат. Другую в ухо. Диаметр в размер твоей ушной раковины. ;-)
А с одетым ремнем он не будет шататься?
Если кашу с утра ел,то можем и с ремнями пошатать.
Даже скидывать не надо.Ослабь натяжку генератором.
Покрути рулем, если жум усиливается, то скорее всего гур
ну тогда уж спрошу и я. как проверить  ролик грм? у меня тоже шум странный в районе помпы, ролика грм, гены. больше всего вызывает подозрения ролик.
При кручении руля гур работает безшумно..
То есть он сразу отпадает?
