BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 метки выставилПри этом бегунок трамблера смотрел на первый цилиндр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Planovozz 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 метки выставилПри этом бегунок трамблера смотрел на первый цилиндр? Я его сравнял с меткой,но он не был напротив 1 цилиндра.у меня не получилось так выставить чтоб бегунок с меткой совпадал и на 1 цилиндр смотрел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) у меня не получилось так выставитьДык надо было промвал подкрутить, почему не получилось-то? Трамблер уперся в двиг? Изменено 20 Октября 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Planovozz 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 у меня не получилось так выставитьДык надо было промвал подкрутить, почему не получилось-то? Трамблер уперся в двиг? Уперлось гнездо дх куда вставляется фишка у меня не получилось так выставитьДык надо было промвал подкрутить, почему не получилось-то? Трамблер уперся в двиг? А что из за этого может не заводиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Уперлось гнездоКрути промвал. На нем, кста, вроде тоже есть метка. из за этого может не заводиться?Запросто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Planovozz 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Уперлось гнездоКрути промвал. На нем, кста, вроде тоже есть метка.из за этого может не заводиться?Запросто. Промвал работает вместе с трамблером?я читал в инете что какие то ещё 2 шестерни надо состыковать.чтоб до них добраться надо колесо снимать и из под машины лезть или можно как то добраться сверху? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Промвал работает вместе с трамблером?Да, шестерня трамблера цепляет за промвал и от него получает движуху. или можно как то добраться сверху?Вроде как не нужно снимать колесо что бы добраться до шкива промвала, в принципе нет особой необходимости на нем метки стыковать, главное его крутануть что бы трамблер перестал упираться контактами ДХ или вакуумником в двигатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
