Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Появился глухой стук справа... Может ли это быть изза стакана? На нем заметил маленькую трещинку(на герметике) 0.5-1 см Ходовку всю перебрал,стойки 75%, люстры новые,наконечники и т.д тоже! Единственное что не поменял это резинки на штанге стабилизатора... Может дело в них? Но почему тогда стучит только правая сторона? Левая идеальная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 люстры новые А что это такое.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 люстры новые А что это такое.. Опора стойки Фото?Щас попробую сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 У меня стакан стучал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Фото? http://cs631126.vk.me/v631126325/ece0/LxbKSvvUVPM.jpg http://cs631126.vk.me/v631126325/ecd9/TQMJcXta_Bk.jpg http://cs631126.vk.me/v631126325/ecd2/v3TqJE1VtR0.jpg http://cs631126.vk.me/v631126325/eccb/jI4DSVY3kU4.jpg незнаю сможешь ли ты что то увидеть там... но там трещинка размером в тонюсенькую иголочку ...попытался отверткой расковырять но хорошо сидит герметик.. У меня стакан стучал я вот после темы в которой ты написал про стакан... задумался тоже об этом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Опорники от таза это сильно конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Опорники от таза это сильно конечно знаю (( зато морду подняло хорошо... так всё же... что это может быть? стакан или резинки на штанге? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 рассверли......увидишь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 стакан внутрь, болгарина в руки и ПИЛИТЬ... чтоб посмотреть... утром увидишь что натворил.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Стаканы рвёт не там. Отрывает под усилителем, это вся верхняя часть.... Мало информации о стуке.... Стабилизатор может стучать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Смотри болт на подрамнике который в салон выходит.Может гайку от кузова оторвало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Смотри болт на подрамнике который в салон выходит.Может гайку от кузова оторвало. что вот прямо на зажатой? или прямо с куском кузова? хреновый в общем совет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 От части,куда крыло прикручивается отрывает/в той теме есть фотки-у меня так же было/у Тебя хз-может опорники вазовские стучат? Пассат не универсал в комплектации гт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Тоже самое пока думаю что кронштейн на ланжнероне так стучит. Поменял все. Стоцки в том числе. Ходовку всю смотрел. Ничего не нашли. Только на полиуейских с правой стороны стук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 От части,куда крыло прикручивается отрывает/в той теме есть фотки-у меня так же было/у Тебя хз-может опорники вазовские стучат? Пассат не универсал в комплектации гт? Опорники новые...с левой стороны не стучит... Потеплеет заменю резинку на стабилизаторе...посмотрим на результат От части,куда крыло прикручивается отрывает/в той теме есть фотки-у меня так же было/у Тебя хз-может опорники вазовские стучат? Пассат не универсал в комплектации гт? Опорники новые...с левой стороны не стучит... Потеплеет заменю резинку на стабилизаторе...посмотрим на результат П.с. Пассат седан,самая простая комплектация CL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Стойки стаба вообще по хорошему надо тупа менять раз в год. Втулки стабилизатора ещё посмотри на подрамнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Когда свой выбирал-встретил с опорами ваза и был разочарован) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 28 Января 2016 ставлю на стойку стаба)) ставка банка пива))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2016 Не стал создовать другую тему. Такая проблема. При езде прямо по ровной дороге и по кочкам все тихо. При повороте в любую сторону по ровной дороге все тихо. По кочкам проскактвает стук с права в районе верха, а может низа. Что может быть такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 ровной дороге и по кочкам все тихо По кочкам проскактвает стук с права в районе верха, а может низа Что может быть такое? опорный, стойка, шаровая, стойка стабилизатора, резинка стабилизатора , сайлентблок задний- переднего рычага. Ну вроде больше ничего не может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 (изменено) @Дядя ЛешаСпасибо. Только мои цитаты вырваны из контекста. Актуально, движение прямо и при поворотах Изменено 20 Июня 2016 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 Тода нужно добавить рулевой наконечник , ну и тягу рулевую, хотя последняя врятли.)))) Друже, ну ты хоть поддомкрать машину, колесо пошатай. Вот ежели люфтов нигде нет, стойка сухая.Вот тогда вопрос, а так все что угодно из вышеперечисленного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 @Дядя Леша Завтра все будет. Я просто пока интересуюсь. Для общего познания. Так просто интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Приподнял авто. Что увидел. Наканечнику хана. Стойка потекла, странно. Стоит боже турбо (газовые вроде) почему течет. Целостность апоры определить не смог. Под замену наконечник, стойка (будет идентичная ) отбойник с пыльником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
