1g0g 121 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 )) спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 купил аккум - заводится хорошо, пока проблемы отступили ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 @1g0g,надо чтоб ещё хорошо заряжался!..я часто оставляю в течении дня включёнными габариты, когда паркуюсь и глушу машину, а на выходных забыл выключить магнитолу, больше суток работала, легко завелась! аккумулятор отесчественный, не менее 4 лет, ещё от старого владельца..... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 да, а как проверить идёт ли зарядка с гены? как то я мерил при включённом двигателе напругу на аккуме - было 14в вроде бы нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 нормально!..только ещё аккумулятору полезна разрядка(неполная) - зарядка! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 (изменено) нормально!..только ещё аккумулятору полезна разрядка(неполная) - зарядка! а как вычислить, неполную разрядку? включить габариты на ночь? ) Изменено 1 Марта 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 @1g0g,в глаза будет слишком бросаться! доброжелательные соседи достанут звонками! в принципе, говорят, что достаточно ездить с ближним светом или птф!..... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 в движке обнаружилось масляное голодание, сняли поддон, а там вот чего, чудо пластмассовое! есть мысли что это может быть, есть догадки? не припомню что бы внутри движка были пластиковые детальки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korvalol 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 в движке обнаружилось масляное голодание, сняли поддон, а там вот чего, чудо пластмассовое! есть мысли что это может быть, есть догадки? не припомню что бы внутри движка были пластиковые детальки Масоуспокоитель рассыпался, бывает. От старости и высоких температур. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) Это скорей всего маслоуспокоитель с масленого насоса. Korvalol опередил Изменено 11 Июля 2016 пользователем DUHA-M114O 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) спасибо, офигеть! а без него насос не работает? или нужно менять? нужная деталь? он на всех моторах есть? Изменено 11 Июля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Насос работает нормально и без него. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 ух, отлично! спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korvalol 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 лучше поставь эту пластмаску, вещь нужная. После торможения или резкого ускорения не позволяет масло заборнику сосать воздух в систему смазки, тем самым допускать голодание. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Дизильную прокладку поставить и забыть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 После торможения или резкого ускорения не позволяет масло заборнику сосать воздух в систему смазки,Как это, при поперечном расположении мотора? Я то-же хочу такой момент на ДВС , что бы 4 литра по стенке . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 После торможения или резкого ускорения не позволяет масло заборнику сосать воздух в систему смазки, Как это, при поперечном расположении мотора? Я то-же хочу такой момент на ДВС , что бы 4 литра по стенке . Ставь себе RP и будет момент 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 всё прочистили, работает норм, повезло ) заодно поменял масло и все ремни, тоже хорошо кстати, ща в евроавто продают шкиф генератора литой за 690, вещь! не то что эти тарелочки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 шуметь стал бензонасос, постоянно работает шумно, ща залезу проверю ситечко, а потом хз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 да, ситечко было засрано по нехачу, прочистил - всё ок, проблема исчезла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 шуметь стал бензонасос, постоянно работает шумно, ща залезу проверю ситечко, а потом хз У меня тоже шумел. И очень громко. Раз в месяц приходилось снимать и чистить. Сетка превратилась в непроницаемую мембрану. Сменил насос и почистил бак. Было это год назад. Теперь тишина. Не слышно его совсем. Снимал насос летом что-бы поправить датчик топлива. Сетка чистая. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 спасибо, понял, надо бак чистить конечно. другая проблема всплыла, может кто сталкивался - на полу у ног водителя вода стоит когда мокро, думал что люк сифонит, заклеел его скотчем сантехническим, вода всё равно есть, пол целый, вот непонятка мать её Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 спасибо, понял, надо бак чистить конечно. другая проблема всплыла, может кто сталкивался - на полу у ног водителя вода стоит когда мокро, думал что люк сифонит, заклеел его скотчем сантехническим, вода всё равно есть, пол целый, вот непонятка мать её У меня сзади под коврами было мокро всегда. Обнаружил пару пробок на днище утерянных. Купил и поставил их. Правда потом пришлось шумку что под ковром снимать и сушить на батарее 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2016 Говорят, если под обшивками дверей поврежден или нет пакета полностью закрывающего дверь, то вода типа начинает затекать в подпол.... Меня так пугали, когда я Ц,З. ставил в двери... https://www.drive2.ru/l/452795107188410843/ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2016 Полка под лобовым гнилая. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
