На какой скорости должна АКПП переключатьНе понимаю принцип
Сообщений в теме: 9
#1 shar-batman
shar-batman
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:b3
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:55
Суть такая:
Машина досталась за халву. VW B3 1.8 ABS АКПП Седан 1991
Планирую сделать учебным аппаратом для своей.
Сказано было что автомат новый. Поехал - даже не чувствуется как переключает.(как на вариаторе блин)
Запороноило что вообще не переключает- в режиме 1,2,3, выяснил что все норм.
Но принцип так и не понял. В какой момент переключает? На тахометре обороты не меняются,толчков нет, даже когда гашетку давлю.
Может есть какая-нибудь таблица на какой скорости или при каких оборотах какая передача втыкается?
#2 MARSKY
MARSKY
    бывалый
  • PipPip
  • 63 сообщений
  • Авто:Космич святогор
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:29
А зачем знать   -какие-то таблицы ... Едет шифтает и хорошо..
#3 Nessus
Nessus
  • 4 471 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:48
Она переключается в зависимости от нагрузки. В режиме S обороты должны доходить почти до отсечки. Толчки должны чувствоваться сдаётся мне что у тебя коробка в аварийном режиме.
Сообщение отредактировал Nessus: 15 Февраль 2016 - 21:48
#4 MARSKY
MARSKY
    бывалый
  • PipPip
  • 63 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:58
Езди пока не кончится =потом на ручку поменяешь...
#5 asmenog
asmenog
    прохожий
  • Pip
  • 28 сообщений
  • Авто:passat b3 2е
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:10
У меня при 30  и  60 переключается при спокойной езде ,а дальше не чествуется.
#6 loud222
loud222
    Мы хотим быть кем угодно, но только не собой.
  • PipPipPipPipPipPip
  • 359 сообщений
  • Авто:passat B3 2E 91г теперь на ручке
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:15
 АКПП 4-х ступенчатая. При спокойной езде 4-я включается при 60 кмч. При 30кмч включается третья и ее диапазон до 120кмч(дальше 4-я включится). Переключение с 3-й на 4-ю зависит от нагрузки. Пауза - пара секунд и только на переключении 3-й на 4-ю Переключение 1-2 почти не чувствуется. Вторая выкручивается до 80 кмч и переключение на третью тоже зависит от нагрузки. При движении без нагрузки она опустит до 2-й и будет так катиться.Если притормозить, то до первой и будет катиться на первой.
#7 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
  • Авто:passat b3 91г. 2Е АКПП
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:45
у меня так: 2-я включается почти сразу на 20км/ч, 3-я примерно на 40 км/ч, 4-я на 70-80 км/ч, это при спокойной езде.
#8 shar-batman
shar-batman
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:b3
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:31
Ну а сколько оборотов должно быть при спокойной езде? Ну к примеру при 80 кмч, пи 100 кмч?
#9 loud222
loud222
  • 359 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:28
 Да как и на ручке примерно. При движении на 4-й на 110 кмч 3000 об. Про обороты у тебя чего-то не верится. При спокойной езде она переключает на 3000 примерно и обороты спадают на 1000. Это сложно не заметить на тахометре, даже если она вообще беззвучно переключает.
Тональность опять же
#10 Игорь88
Игорь88
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:58
Народ помогите у меня фольцваген Пассат б3 1991 года акпп двигатель 2е.суть вопроса акпп скоростя переключаються по разному с 1.2.3 долго переключаеться то иногда нормально.а четвертой вообще нет.один раз попал что обороты пропали. двиган орет припереключениях.в чем может быть проблема.мозг может на это влиять.
