AlexGu 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Всем добрый день. Пару дней назад появилась проблемка. Ехал,я,ехал,никого не трогал,и тут начала пропадать тяга . Подумал на дтож(был заменен неделю тому назад(на старом дтож при прогреве,примерно от 70 до 80 градусов было падение оборотов,и глох соответсвенно) на белорусский за 200рэ)( понимаю что гэ,но не в нем дело,впоседствии поставил другой),но появился странный звук в области возд. фильтра. В ходе тестов, было выявлено,что при повышении оборотов, стучат обе задвижки(незнаю как обозвать их),одна на нижней части корпуса возд.фильтра, другая там где дмрв. Есть подозрение, что это как то вляет на смесь,отсюда и провалы в тяге.Свечи были черные,почистил. З.Ы. провалы в тяге, как при умирании сцепы,но она еще живая. конечно,хотелось бы обойтись без покупки дмрв. поделитесь советами.спасибо. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 @AlexGu, показания расходомера ООЧЕНЬ сильно вляет на смесь свечи черные - смесь богатая 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexGu 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Rounddance,чем богаче смесь тем меньше мощность,так ведь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 @AlexGu, ну не совсем. в твоем случае может заливать. смесь должна быть стехиометрической. только тогда достигается наиболее эффективное сгорание и максимум возможной мощности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexGu 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Если бы заливало, заводился бы с трудом или вообще нет. Заводится хорошо,идут именно провалы в движении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 там где дмрв. Есть подозрение, что это как то вляет на смесь не берусь решать твою проблему, просто ответил на твои подозрения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexGu 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Ок,спасибо за ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
