@Nikita323, Сосед, набери меня завтра, если не на суботку, то на воскресенье я смогу тебе с этим помочь...
@Nikita323, если не помогут на выходных, то в вс мне отпиши, в понедельник  решим твой вопрос ))
@dj-kapitan, приветствую вновь.все не могу понять цз.за сутки моторчик цз разрядил аккум в 0,но при включении сигналки,все закрывается норм,не шипит,звуков вообще никаких нет,в течении получаса пытался услышать что то,но оничего.Тут,подходя к машине со стороны насоса цз слышу что гудит,я ее открыл,она завелась все норм(вчера).Подумал может глюк поймала,потому что после этого сидел и выслушивал,а сегодня она вообще стартер даже не прокручивает,так вот,к чему я это-если в системе цз пропадает вакум,моторчик начинает качать,пока не накачает,или в течении 30 сек откл.?разбирать двери и смотреть активаторы,вместе со всей системой,на придмет утечки воздуха?
@Zanevskiy, ты ток утечки бы глянул для начала...
@KEST, у меня,на мой взгляд,может быть утечка только в одном случае,если я забуду свет выключить...все остальное у меня в достойном состоянии,вот сейчас еще компрессор мозг выносит
если на моновпрыск поставить насос на 3 бара как он себя будет чувствовать ? регулятор не помрет сразу же ?
У тебя в блоке управления ЦЗ (компрессор) не срабатывает контактная группа. Причин там не мало: реле, герметичность, контакты датчика давления и т.д.
Надо раскрыть его корпус и посмотреть в работе что с ним происходит.
какое напряжение подается на дтож при вкл зажигании?у меня почему то 4.6в так норм разве?
нашел норму в 5в, 4.6 приемлимо?
Изменено пользователем Валердос
ГдеГде-то мелькала цифра 10.5, вроде.
@Валердос,
На какой ДТОЖ приборки или двигла? Синий 5в, чёрный 10,5в
@Валердос,
ах да забыл,На мозги,синий который
-0.4 вроде не смертельно?
а если без дтож прогревать двигатель и попробовать поездить,движок держит обороты приблизительные?
В теории не смертельно, но возникает мысля: может тогда всё опорное напряжение на мозгах не 5,0 а 4,6...? Как сами мозги при этом себя чувствуют. Может от-того и лъют? ДПДЗ ведь тоже питается этими 5.0 - в результате все показатели занижены.
Эта величина, кста, зависит от методики замера и самого тестера. Замерял без датчика, на скинутой фишке?
По уму конечно ламповым замерить, но где его сейчас найти? Я свой при переезде кому-то задарил, кому не помню...
да,я как обычно по простой методике замеряю,натсраиваю прибор,тыкаю и смотрю :D
Нужен фланец (тройник) ОЖ (там, где ставятся темпдатчики). Если брать из этих:  Automega, JP Group, Hans Pries, SWAG - какой предпочтительнее, или всетаки оригинал поискать?
@svl35, попробую, что-то они часто летят, вроде и не пережимаю, прошлый прожил год (Meyle).
Всё будет одного разлива!
Разливы разные, как и качество пластика. Лучше, конечно оригинал, но из предложенного SWAG
RP jetronic, хх упал до 300-600 об.. При этом на ходу провалов нет, тяга отличная. Вакуумные трубки в норме. Подсосов под моником и через трубку вакуумника нету. Пролетел по Каду 150км\ч -  ХХ вернулся на 900. Через какое-то время снова упал.
В чем может быть проблема?
Извини, сколько времени ты владеешь этим папеллацем?
возможна ли разборка наружного шруса? отдали вместе с машиной в запчастях. не новый. есть мысль разобрать, промыть от старой смазки(мож какой мусор попал) , собрать и заново набить смазку
