Нет, машина классная, себя отрабатывает на полную, просто вот такие вещи, когда она заводится-работает-глохнет и не уехать на работу, перекрывают все положительное.
я только из за того, что с моей такого ещё ни разу не происходило!.....
(поплевался)
недавно не помню в какой теме писал что брат уехал на Дальний Восток на своей старой шестёрке.....вчера вернулся на какой то Тойоте, ещё не видел, но сссука довольный!......
Изменено пользователем alex50
http://auto.ru/cars/used/sale/29971908-515160/ вот оказывается он на что поменял....
сил уже на Пассат нет, да и нервов... Как вы с ними так долго живете- не понимаю)
Нет плохой нации, но в каждой нации есть плохие люди.
Тебе просто изначально не повезло с покупкой. За твоим пассатом раньше никто не следил, а ты теперь расхлёбываешь...
Братцы, подскажите про лямбду! Если честно, то лениво схему листать) Суть такая: откуда берёт питание подогреваемый датчик на авто без катализатора?
Ну ты ваще обленился! :D
Ваще-то в схеме для твоего двигла в схеме нарисована лямбда без подогрева, у дигифанта подогрев идет с предохранителя № 18
@BigHarry, да я не про своё двигло, вернее про своё, но которое с резонатором, так делали на РП-хах... Ладно, сам посмотрю)
@BigHarry, в ЕТКА обозначены датчики с каталитическим нейтрализатором и без, идут моторы AAM, ABS, RP. Двиг, который хочу ставить РП, у него с подогревом была, у меня без, но когда кастрировал катализатор, лямбда стала работать коряво. В промежуток между переходом мозгов от внутренних настроек к настройкам датчиков, при том что температура ещё не выше 60-70 градусов, лямбда не включается и двиг начинает подтраивать и вонять бензом. Может непонятно написал...
Первый раз слышу про подогрев лямбды на РПхах и тем более о резонаторе.
Колхоз - сколько угодно, сам себе резонатор вкорячивал, а по каталогам нихрена там не должно быть. Чаще всего прямоток до средней банки.
Так бы и сказал, что жетроник. Там подогрев лямбды включается от хитрозадого реле в третьем гнезде.
Вполне возможно, НО на данной РП-хе видимо раньше был катализатор, а вот датчик в выпускном с подогревом на 100% штатный, никаких врезок всё пучком. Об этом можно поинтересоваться у ЛёликаЖука, Его двигло.
Игорь, будь добр, кинь схемку, а то у меня состояние Вадика. а завтра нужно заказывать в магазе... Стою на распутье)) Буду очень признателен!!
@мсье Серж, схемка вряд-ли тебе поможет, вот она:
К сожалению - в книге нет никаких подробностей про элемент J208, там лишь написано что это "Реле нагревательного элемента лямбда-зонда", но судя по всему это не тупое реле, а там какая-то электроника. Она еще завязана на катухен, то есть это реле еще включается (или выключается) в зависимости от обормотов двигателя.
@BigHarry, Игорь, спасибо тебе! Есть у меня одна книженция, в электронном виде не встречал ни разу, там попадаются вещи, которые нигде больше не описаны, может подмогнёт мне.
А реле и правда интересное...
Реле такое должно быть в том авто откуда двиг.
Вот тебе бонусом его номер: 893906258
други,подскажите!
поставил приборку с тахом и МФА,работает всё, кроме МФА,
чё делать то?
@Джекс, так полистай тему о приборках в разделе электрики... Фигли ждать "быстрого ответа"
Мужики,у всех Пассат долго греется?на холостых хер прогреешь,если дубачина печку вообще не вкл,дует холодным,как нить лечится?
У мну где-то за 10-15 минут нагревается до 80-90 на ходу, на холостых не проверял еще.
дует холодным
Патрубки печкины при этом горячие или нет?
@Валердос,Термостат меняй. как вариант.
дует холодным
у меня  если по термостату смотреть то на ходу прогреется за мин 10 только до 60-63,воздух хз ,посмотрю как да че сделаем)
а смысл менять термостат,если по печке видно нагрелся он или нет...
шланги нагреваются все,в расширительный все идет...
вот еще что ужасное,по панели нагревался только до 65 где то,даже летом больше не нагревался,я вообще в шоке) даж антифриза много не наливаю,эффекта нет)
так то с печки дует теплый воздух,но когда поездиешь мин 10,остывает очень быстро тоже.
Изменено пользователем Валердос
А смысл в том что с заклинившим в открытом виде термостатом твоя машинка больше 70 и не поднимет температуру никогда.
Если печкины шланги горяченные - значит либо заслонки, либо печкин радиатор.
А если нет?
