Джекс 145 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 @seven-82,смотрел - выработка минимальная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 самый простой способ - вывесить колесо и крутануть после того как педаль тормоза отпустят, сопротивление должно быть минимально, руками крутится легко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 ну вот и остался один блок абс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 самый простой способ - вывесить колесо и крутануть после того как педаль тормоза отпустят, сопротивление должно быть минимально, руками крутится легко туго,суппорта медленно отходят,я чё спрашивал про диски вентиля - может у меня скобы от вентелей @seven-82,и чё с ним делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 знаешь что еще может быть - шланг может расслоится внутри и такая канитель будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 @Димка,трубка на левый суппорт от блока АБС и шланг новые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 может у меня скобы от вентелейУ тебя тогда поюзаные колодки выпадали-бы из суппортов.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 может у меня скобы от вентелейУ тебя тогда поюзаные колодки выпадали-бы из суппортов.. мне кажется,что поршень суппорта много вылезает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 (изменено) а ты колодки очно те поставил,они как ходят по скобе? просто Яков ((Быстрая Изба) писал сто колодки есть 2х типов и если их перепутать то они не будут работать как надо, то есть застревать, или на скобе много говна и колодки подклинивают на нём да и проверь состояние поршня, может он уже там задран и плохо возвращается Изменено 19 Апреля 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 мне кажется,что поршень суппорта много вылезаетА мне думается, ты не там ищешь...Предполагаю, что на твоём РП по определению стоят задние барабаны... Так вот в барабанных тормозах гораздо больше вероятности "нерастормаживания"Когда внутренние пластинки по сгнивали, пружинки поржавели и т.д.Проверь состояние! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @Poltos,скобы чистые,суппорт новый(левый),колодки те @dj-kapitan, клинят именно передние,задние работают отлично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 клинят именно передниеКак проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @dj-kapitan, 1) греются только передние 2) поддомкрачивал зад, нажимал и отпускал тормоз,потом так же перед,зад отпускает сразу,перед не сразу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 1) греются только передние Я за час по ночному городу тебе раскалю передние до красна, а зад будет холодным - не показатель... зад отпускает сразу,перед не сразуМожет ты просто с дифференциалом коробки борешься как с ветряными мельницами?-------------------------------------------------------------------------------------------У меня на старой коробке до замены была проблемка: после ночной стоянки машину не сдвинуть, а при включении любой передачи и отпускании педали сцепления сначала был одиночный стук, а потом машина как-будто с пенька соскакивала... Далее весь день без проблем.Причину так и не нашли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @dj-kapitan проблема не в дифе,а в поршнях суппортов они медленно отходят,тормоза отпускаешь,а машина не катится,через какое то время(3-5 минут)по мере отпускания колодок начинает катится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @Джекс, поставь вакуумник,будет тебе счастье,на б3 абс не айс вообще,хотя кому как... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @seven-82,дык она у меня и не работает к тому же а с вакуумником много е.....переделок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 в поршнях суппортов они медленно отходят,тормоза отпускаешь,а машина не катитсяТогда наверное с АБС надо покумекать... Тут ничего не подскажу, не владел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) там вроде нет регулировок,да и не ремонтируются они вроде Изменено 20 Апреля 2014 пользователем Джекс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @Джекс, регулировок во многих узлах автомобиля нет, однако есть поломки и не корректная работа...Попробуй АБС с донора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @dj-kapitan, надо над этим вопросом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 С каким цоколем лампочки габаритов в разделенку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 С каким цоколем лампочки габаритов в разделе Первое фото. Без цоколя. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvazighaboid 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Не могу разобраться... Что за шестерня вращается вместе с шестерней трамблера. Нигде на картинках толком не понятно. Мотор РП 1989г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 @Kvazighaboid,может масляного насоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
