BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 что то чпок и передачи перестали цеплятьМожет у тебя тросик чпок, или сцепа гидравлическая? Если гидра - то проверяй шланги, цилиндры, жидкости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 (изменено) Со сцепой он бы не включал их свободно потом... Это в коробасе, возможно в самой переключалке. Хотя чисто гипотетически если предположить что сцепление осталось постоянно выжатым, то тоже не исключено такое включение. Изменено 7 Июля 2017 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Со сцепой он бы не включал их свободно потом..Я так понял что свободно они включаются стоя на обочине. Или что-то другое имелось в виду? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Похоже шрус внутренний как говорит Антонович Его колбасит и на ощупь поддатливый нездоровый Да, передачи свбодно гуляют без сцепы, вывесил колесо правое, не крутится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Похоже шрус внутреннийКарданы точно на месте, может вылетел какой? Там, бывает, болты на фланце выкручиваются, их на герметик даже сажают. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Рукой под капотом свободно переключпю их Карданы это болты которые держат внутренний шрус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Карданы это болтыНе, карданы это сами валы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Спидометр показзывает скорость с тахометром @BigHarry,а как прверить их на предмет болтания? Рукой пошатать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Рукой пошатать?Другого варианта я не вижу. Если есть рядом эстакада или яма - то можно кого-нить попросить и туда машину оттолкать, снизу луче видно и удобней руками шатать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 А болты внутри коробки или снаружи? Может что срезало шлиц какой-нибудь? Щас добрый сосед заберет на прицепе, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 А болты внутри коробки или снаружи?Снаружи, они там под шестиграннник, емнип, да там других никаких рядом и нету, не ошибешься. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 У меня рвало шлицы на внутренней гранате. Так там такой грохот стоял что стёкла дрожали... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 добрался до дома, пока ехал на прицепе медленно ничего не шумело, а на спуске быстрее ехали так что то билось в пол в районе гранаты внутренней. Сосед говорит что на этом подъёме, а он примерно 45-50 градусов, нельзя переключаться с третьей на вторую, только на второй сразу забираться, видимо поэтому что-то вылетело, от резкой нагрузки посоветуйте по порядку какие действия нужно совершить завтра, в какой последовательности? нужно ли снимать наружную гранату или можно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 какие действия нужно совершить завтраЕсли у тебя внутренний ШРУС на ощупь поддатливыйто надо как минимум проверить болты, про которые уже говорилось. ШРУС не должен шататься и быть поддатливым. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 (изменено) @BigHarry, спасибо, понял первые движухи ) надо ли шрус выставлять в какое то положение, или просто подтянуть болты? Изменено 7 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 Покупай внутринию гранату и снимай весь привод, меняй, собирай обратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) @Nessus, хотелось бы без этого обойтись ) но если нужно то придётся конечно посмотрел свежим взглядом, внутр.граната вышла из сальника (если он там есть) коробки Изменено 8 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 @1g0g,Получается почти как я "Каркал" по телефону - обломился хвостовик гранаты и ШРУС тихонечко выполз наружу. Если эта пад-ла выскочила и нет течи масла - посмотри на уровень масла в коробке, а то скоро распрощаешься с 5 скоростью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) обломился хвостовик гранаты и ШРУС тихонечко выполз наружу. Если хвостовик гранаты остался внутри, то он прежде попрощается с дифференциалом, а до пятой может и не дойти... Изменено 8 Июля 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 Тут многие пишут что меняют гранату выдергивая вал из кпп, типа удобнее) да я лучше 6 болтов под 12-звезду откручу, повожусь немного в неудобстве, зато не буду "травмировать" вал фланца, не говоря уж о сальнике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 зато не буду "травмировать" вал фланца, не говоря уж о сальникеУ него вывалилась граната (точнее вал фланца) из сальника... Поздно пить боржоми! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 Эт я понял...именно к таким последствиям и приводит постоянное выдергивание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) обломился хвостовик гранаты а где тут хвостовик? 00 вал фланца висит на шрусе, выскочил из коробки может со шрусом всё норм? начинаю разбирать Изменено 8 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) приводит постоянное выдергивание Не думаю что владельцы занимаются этим каждое утро... вал фланца висит на шрусе, выскочил из коробки Смотри на него внимательно, есть-ли канавка стопорного кольца? Если нет, то по всей видимости именно по ней и лопнул его вал, а остаток с кольцом находится внутри дифференциала. Если канавка и стопорное кольцо на месте то тогда повезло! Возможно что кольцо было малость б/у и не держало давно. Сфоткай вал фланца! Изменено 8 Июля 2017 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 Если хвостовик гранаты остался внутри, Ты сейчас всех запутаешь. Нет там хвостовика гранаты. Фланец есть . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
