Shender 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Всем привет. У меня Б3 универсал, задние стойки видимо какие-то усиленные стоят - жопа задрана. При этом одна стойка умерла и при проезде лежачих идет сильнейший пробой в кузов. Хочу поменять амортизаторы и возможно пружины. Главная задача - опустить зад, либо в обычное незадранное положение, либо в идеале вообще чуть занизить его. Если я правильно понял, можно купить обычные стойки от Б3 и пружины от Б4, и получить небольшое занижение минус 10-15мм. Это так? Или посоветуйте другие варианты. Так же был бы очень признателен, если бы написали все необходимые запчасти с номерками (пружин даже обычных бывает несколько типов я слышал). Хочется минимального занижения и комфорта. Тяжелые грузы не вожу, езжу много один, так что усиление задних пружин не нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Задние стойки пружины и тд, что В3 что В4 одинаковые. Ставь обычные масляные стойки и не усиленные пружины и будет норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Я бы газомаслирые поставил меньше шатает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pe4a 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) то есть на универсалах сзади можно высоту сделать либо сток, либо уже укороченные стойки/винты ставить? среднего нет? Изменено 11 Июля 2016 пользователем Pe4a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) Pe4a Можно поставить или обычные стойки или для плохих дорог которые выше или винты. П.с Можно поставить еще от синхры они вроде ниже чем стоковые на моно приводных. Изменено 11 Июля 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) Вот про синхро стойки интересно, заметил, что большинство синхро пассатов смотрятся более низкими, или может кажется так. Кто-нибудь ставил синхро стойки на монопривод? Колхозить/переделывать ничего не нужно? Нормально встают? Высота зада ниже стока получается? апд. про синхро уже понял, они короче на 8см, перебор. Изменено 11 Июля 2016 пользователем Shender Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Пильни пружины просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) @Shender, Это сток. Резина 195\55 R15 Это на 195\50 ZR15 Зачем ещё ниже? Тогда и морду придётся опускать. Изменено 11 Июля 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 @Nessus, вот на первой фотке с универсалом мне очень нравится положение колес в арке, если бы я добился такого же - меня все вполне устроило бы. этой твой Пассат? можешь точно сказать что там стоит? конкретные номера деталей, а то тут говорят бывает много разновидностей стоковых пружин и амортов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Поставь от седана, будет ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Поставь от седана, будет ниже от седана пружины или стойки? пытаюсь гуглить, но что-то все запутано. Бывают (речь про зад): универсал - усиленные стойки универсал - усиленные пружины универсал - обычные стойки универсал - обычные пружины седан - обычные стойки седан - обычные пружины Так? между седаном и универсалом какая разница в высоте обычных? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Ставь обычные стойки и обычные пружины... Если с передком всё в норме машина будет стоять ровно. Зелёный сарай это Ласта, голубой седан мой там кстати задним пружины с универсала стоят не чего не задирается. Если память не изменяет. Высота стандартной стойки седан/уневерсал одинаковая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Может там проставки стоят ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
