Глохнет
Сообщений в теме: 30
#1 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat седан B3 2.0 2E
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 14:30
Добрый день, столкнулся с новой проблемой ...
Решил я сегодня сменить масло и само собой фильт(то хрен его знает когда его менял прежний хозяин). Все поменял поехал, вдруг бац и газ немного пропал, потом опять появился я проехал немного и заглох. Подумал на бензин сбегал за конистрой, заправился. Завожусь, начел погазовывать по началу немного погазовывал, но потом перестала то есть нажимаю на газ и ноль эмоций. В итоге она работает на холостых на не стабильно, при нажатие на газ глохнет.
Подумал бензин не поступает, но нет снял шланг - бензин хлынул. Полез смотреть свечки - искра есть, но они сухие.
Сообщение отредактировал Detrid: 26 Декабрь 2016 - 14:32
#2 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 17:03
Приехал ее буксировать, а она взяла да завелась. Что это было не пойму. Но заметил что газ стал плавным, то есть если я резко нажму на газ то она не рванет
Сообщение отредактировал Detrid: 26 Декабрь 2016 - 17:03
#3 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
  • Авто:VW Пассат Вариант ВЗ 1991г.в. 2Е ,МКПП,кондиционер.
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 19:15
Проверь давление топлива,может умирать бензонасос,у меня примерно так и умирал,я с похожим симптомом(слегка нажимаешь газ,машина едет,если нажал чуть сильнее,дёргалась,а если в пол могла и заглохнуть) пару раз на рыбалку съездил,за 150км.,а глюк становился всё сильнее и сильнее,в конце концов стал глохнуть на светофорах.
#4 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 22:46
Бензонасос новый, ему еще месяца нет
#5 Stas778
Stas778
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 559 сообщений
  • Авто:Passat B3 1991ABS 1.8
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 00:37
Новый может и на след.день умереть...
#6 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 07:33
Интересно,какой фирмы бензонасос?У меня стоял вазовский.
Правда при ремонте я ещё до кучи махнул ДПДЗ,не знаю может он давать подобный эффект.
Сообщение отредактировал Igorarz52: 27 Декабрь 2016 - 07:35
#7 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 145 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant 1.8 ABS 93г
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:54
 махнул ДПДЗ,
#8 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 359 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:10
Если махнул дпдз не отрегулировав его то запросто
#9 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 19:34
Вы не поняли,я махнул ДПДЗ одновременно с заменой бензонасоса.И кстати,я только учусь,про регулировку и не знал,да и не делал,после замены ДПДЗ сначала обороты гуляли,я газанул пару раз до 3000 об. и всё пришло в норму,сейчас всё чудесно.
#10 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 145 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 20:11
Игорь,дпдз-это "тонкие материи"....его надобно "тонко"настраивать после установки.....даже после ослабления винтов крепления!   бензонасос здесь -второй план. :dv03:  :dv03:  :dv03:
#11 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 20:25
Не пойму что там настраивать,он по другому не встаёт,может на 1.8 есть отличия от 2 литрового.И кстати,пробовал менять ДПДЗ до замены бензонасоса,ни какого эффекта не было,практически совсем(ну может незначительные улучшения,на уровне ощущений)
Хотя может должно настраиваться по напряжениям-сопротивлениям  :bw:
#12 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 359 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 21:20
Ааа, я не посмотрел что у тебя 2е, там да, не регулируется.
#13 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 14:27
От Jp Group
Заметил еще одну проблему, стала пропадать тяга.
При прогреве все нормально , и после прогрева мин. 10 все в порядке, а потом начинается... При нажатие на газ до упора машина реагирует на это спустя пару секунд, при стоянке на ХХ обороты падают до минимума, она почти глохнет но датчик успевает накинуть обороты,  вот так и играют обороты пока датчику не надоест и он не даст ей заглохнуть. Бензина кстате в баке мало окала 6 л.
С наступающим Форумчане!
Сообщение отредактировал Detrid: 30 Декабрь 2016 - 14:27
#14 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 18:59
От Jp Group можно ждать всё что угодно,я на Джетту пулдаун их брал,так он изначально был не рабочий,собрал из старого и нового один и то хватило всего,примерно,на год.
Остаюсь при  своём мнении,проверить давление топлива.
А здесь проверь датчик детонации.
Кстати,у тебя двигатель 2.0 это какой?
Сообщение отредактировал Igorarz52: 30 Декабрь 2016 - 19:05
#15 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 20:50
2е который
А как ДД может быть виновен в этом? как я понимаю он отвечает за звон двигателя при нажатие газа
Сообщение отредактировал Detrid: 30 Декабрь 2016 - 21:06
#16 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 10:57
Какой оригинальный параметр работы двигателя  :D
Грубо и коротко говоря ДД это тоже самое,что и вакуумник на трамблёре.
#17 Nessus
Nessus
  • 4 473 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 11:10
Датчик хола может давать такой эфект.
#18 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 11:59
Вот что пишут в одной из статеек:
Подсистема управления углом опережения зажигания.
Основными элементами подсистемы управления углом опережения зажигания являются:
эл.контроллер, коммутатор, встроенный в распределитель зажигания датчик числа оборотов
двигателя (датчик Холла), встроенный в контроллер датчик разрежения, датчик детонации,
катушка и свечи зажигания. Датчик детонации обеспечивает контроль за нагрузкой двигате-
ля и является основным для регулирования угла опережения зажигания.
Угол опережения зажигания вычисляется эл.контроллером в прямой зависимости от по-
казаний датчиков, он же и осуществляет управление зажиганием.
#19 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:17
Друзья, в общем стал капать бензин при заведенной машине из под инжектора с левой стороны как будда из под датчика(Пытался его снять, но он засел туга. Решил пока оставить дабы не сломать). Вот теперь я в раздумьях может ли датчик пропускать бензин либо это всето ки шланг который на него идет т,к, он както легко снимался, но я его укоратил и стал туже надеваться... либо я вообще не туда смотрю... Направти на пусть изтевый
Наверняка это и была проблеме того что я описывал выше)
Сообщение отредактировал Detrid: 10 Январь 2017 - 14:17
#20 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:03
Так может это из под регулятора давления капает,если конечно это не со шлангов.Я,честно говоря, в это место ещё не лазил.
