Александр1232113 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Вообщем сделал копиталку двигателя сам. Перебрал все что можно было перебрать, но не суть важно. Сразу же после сборки при достижении скорости 60-80 км/ч пищит зуммер и горит лампочка давления масла. Перегазовывать не помогает. Пищит постоянно. ЗАглушил, завел-все нормально. Потом опять после 60-80 пищит. Такие дела (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 @Александр1232113, Замерь давление масла мех. манометром! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Давление масла замерял? Вдруг датчик дуркует.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 пищит зуммер и горит лампочка давления масла Это датчик давления(белый) зумерит, он срабатывает если на 2тыс. оборотов и более, нет необходимого (1,8-2 бара) давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1232113 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 пищит зуммер и горит лампочка давления маслаЭто датчик давления(белый) зумерит, он срабатывает если на 2тыс. оборотов нет необходимого (1,8-2 бара) давления. А может быть такое что пробка в фильтре? Перед кручиванием в него заливал масло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Двигатель трогал-проводку шевелил. Не исключено, что повреждена цепь соединения с нижним датчиком давления. Или сам датчик - его проверка проще. Взял датчик-насадил на шланг-накачал насосом и мультиметром словил момент замыкания контактов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 @Александр1232113, Тогда и датчик низкого давления срабатывал(на холостых , без зумера лампочка моргала) . Взял датчик-насадил на шланг-накачал насосом и мультиметром словил момент замыкания контактов Механическим манометром думается точнее будет, заодно и на разных режимах и температурах проверить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1232113 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Ладно все спасибо за советы))будем думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 @романыч,Не у каждого есть возможность из г.. и палок собрать контрольный манометр - это девайс сервисантов. Когда я тестил свой движек (оказался рассыпанным масло-успокоитель в поддоне), то на сборку контрольки потратил часа 3, хотя вроде все под рукой имеется, а после проверки все компоненты потихоньку разошлись по домашним нуждам. С проверенным датчиком можно субъективно видеть что в системе есть давление срабатывания, а если давления нет, то уже никакие манометры не помогут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Не у каждого есть возможность из г.. и палок собрать контрольный манометр - это девайс сервисантов парень сделал сам капиталку двигателя! и прикупить не дорогой манометр для проверки давления масла в двигателе..., думаю не на много увеличит общий бюджет ремонта.Может я что то не так понимаю, Но я бы именно так и сделал! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 А может быть такое что пробка в фильтре? Перед кручиванием в него заливал масло Сам ответил на свой вопрос. На пассате не нужно заливать масло в фильтр. Оно само туда набежит, когда лампа погаснет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) (оказался рассыпанным масло-успокоитель в поддоне) У меня он тоже рассыпался, но никаких признаков не подавал. Кстати новые насосы идут без него, а переставить старый не представляется возможным после 20-летнего кипячения в масле. Сорри что не в тему... но как-то любопытно стало. Изменено 12 Февраля 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 У меня он тоже рассыпался, но никаких признаков не подавал. Кстати новые насосы идут без него, а переставить старый не представляется возможным после 20-летнего кипячения в масле. Сорри что не в тему... но как-то любопытно стало. (оказался рассыпанным масло-успокоитель в поддоне) Ошибаешься, идут в комплекте пластиковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) @dj-kapitan,После обнаружения неприятности был заказан новый пластик за 700 рубасов (правда еще не ставил - ждет причины для снятия поддона) Вот так выглядел маслоприемник с остатками успокоителя Изменено 12 Февраля 2017 пользователем Антонович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 идут в комплекте пластиковыеПохоже это зависит только от конкретного комплекта, когда я покупал насос - не было пластика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 У меня он тоже рассыпался, но никаких признаков не подавал. Кстати новые насосы идут без него, а переставить старый не представляется возможным после 20-летнего кипячения в масле. Сорри что не в тему... но как-то любопытно стало. (оказался рассыпанным масло-успокоитель в поддоне) Ошибаешься, идут в комплекте пластиковые Не идут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Ошибаешься, идут в комплекте пластиковыеТрижды менял себе насос на двух машинках - ни разу не попадались насосы с этой приблудой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Я по своему анализу понял, что есть 3 вида успокоителей, которые стоят с одним и тем-же насосом - мой экземпляр самый маленький, потом идет немного поувесистей, а цепочку замыкает успокоитель совмещенный с прокладкой поддона (ну очень огромный). Следуя логике можно понять, что производителю нерентабельно комплектовать маслонасосы успокоителями с завода - слишком мала вероятность маркетингового успеха. Да и мало кто думал, что немецкая маслокачалка сможет проработать около 30 лет до момента саморазрушения навесного пластика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 @Антонович, мы слегка увели тему топикстартера от первоначального направления. Вернёмся! Меня просто заинтересовало что тебя на тест движка сподвигло ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 дважды менял, всегда с пластмасками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 @dj-kapitan,Все согласно темы - привел пример варианта "Пищит зуммер при скорости выше 90-100км/час и не прекращается с подгазовкой". У меня срабатывала тревога от забитого маслоприемника. Ситуацию усугибило еше то, что перед началом сирены я поменял ГРМ, гидрики и пришлось по кругу проверять все - дабы найти косяки. На форуме постеснялся спрашивать - дабы не уронить свой имидж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 У меня срабатывала тревога от забитого маслоприемника.теперь допёр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Внесу свои пять копеек в успокоители масл.насоса. Год назад покупал оригинал. Шел без успокоителя. Родной от В3 очень дорого, заказал от В4 цена на много гуманней и встал как радной. Не оригинальные насосы некоторых производителей комплектуют в комплекте с маслоуспокоителем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
