Shaltay52
Проблема с РХХ - пропадают прогревочные.
И так вот такая проблема возникла. Утром завожу нет прогревочных, РХХ не шевелится, скидываю разъём с мозгов и РХХ снова работает, прогревочные есть, холостые в норме. Стоит машине постоять часов 6 и более (точно не замерял) и проблема снова появляется. Куда копать? ДТВВ и ДТОЖ рабочие
Проверь на всякий случай срабатывание концевика РХХ, если не в нем дело - попробуй временно завладеть аналогичным мозгом и проверить на нем.
Мне кажется сам РХХ... Слабенький, нестабильный контакт концевика.  Требует изучения.
