Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 и сказал что проблема в главном цилиндре, ну может конечно быть. Только если он перепускает, что или кто возвращает педаль после выжима обратно))))))). ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 что или кто возвращает педаль после выжима обратно))))))). ?? тоже интересно. а пружина в цилиндре не может??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2017 (изменено) ну и как всегда ,в конце концов пришлось снимать коробку и смотреть что там. в итоге как сказал мастер, подшипник заклинило и он как-то выгриз лепестки на корзине. Поставил себе то что было в быстром доступе. Интересно что старый диск ЛЮК, толщина 7.5мм. мастер сказал что диск нормальный. Я на машине уже 70тыс. накатал, а что было до меня все покрыто мраком. Тепер сцепа пипец какая непривычная. мягкая как будто там ничего не нажимается. Берет в пол нажатия. Надеюсь что так и должно быть Изменено 1 Сентября 2017 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2017 заехал к мастеру, тот посидел, поклацай, и сказал что проблема в главном цилиндре итоге как сказал мастер, подшипник заклинило и он как-то выгриз лепестки на корзине. Какой то он не постоянный у тебя, этот мастер. Мы тебе уже по интернету давно диагноз поставили. Скажи ему, в следующий раз пусть кофейную гущу метнет)))))). Вдруг прокатит.)))))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2017 Были похожие симптомы, чувствовался недовыжим и всё такое. Снял коробку (думал позвоночник из трусов вытряхивать придётся). Диск и корзина были в хорошем состоянии, лепестки не были изношенны. Толщина диска была как на новой сцепе. Взял то же комплект в сборе "люк". Единственное что было с диском, это ослабшие пружинки. Но виновником всего оказался выжимной подшипник, его клинило видимо и его корпус сточился на пару мм, на месте касания лепестков. При вращении рукой он не клинил, но шумел оч сильно. При езде его слышно не было совсем. Поменял весь комплект, сцепление то же стало очень нежное, по началу не чувствовал педали, будто в холостую нажималась. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 Какой то он не постоянный у тебя, этот мастер. он последовательный, если не цилиндры то следующее сцепления. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 В 26.08.2017 в 11:30, Антонович сказал: На фотках то, что я обнаружил у себя и то, что должно быть (проблема была аналогичной) Куда нужно смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 @Alexe-y Представь, что выжимная планка сцепления упирается на КП в штырь с грибкообразной пластмассовой накладкой. Со временем (или от кривых рук, или от износа упорного грибка) планка протирается насковзь и падает/ложится на КП (верхний снимок с образовавшейся пробоиной).Планка проваливается и длины штока цилиндра сцепления почти не хватает для нормальной работы КП. Я два года после покупки ездил с постоянным напрягом при переключении. Поставил новую и жизнь заиграла всеми красками радости(новая планка на втором снимке) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 @Антонович, вилку сцепления какой фирмы поставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 @Alexe-y Хоть убей - даже не помню! Что-то из бюджетного(или Торпан, или ЖП). На момент покупки была черная полоса в финансах и брендовый кусок железа я никак не тянул. В итоге железяка-железякой, все те-же 3мм толщины, покрашено и даже без подгонки становится на свое место. А вот свежий упорный грибок мне достался вместе с новой КП и только сличив разницу стала понятна картина повреждения. Сперва я даже подумал, что отверстие в планке от производителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 мне в прошлом году тоже меняли и корзину и выжимной, но педаль до сих пор тугая!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
