kamikadzzze
Какие признаки умирающего сцепление
и сказал что проблема в главном цилиндре,
ну может конечно быть. Только если он перепускает, что или кто возвращает педаль после выжима обратно))))))). ??
тоже интересно. а пружина в цилиндре не может???
ну и как всегда ,в конце концов пришлось снимать коробку и смотреть что там.
в итоге как сказал мастер, подшипник заклинило и он как-то выгриз лепестки на корзине.
Поставил себе то что было в быстром доступе.
Интересно что старый диск ЛЮК, толщина 7.5мм. мастер сказал что диск нормальный. Я на машине уже 70тыс. накатал, а что было до меня все покрыто мраком.
Тепер сцепа пипец какая непривычная. мягкая как будто там ничего не нажимается.
Берет в пол нажатия. Надеюсь что так и должно быть
Изменено пользователем kamikadzzze
заехал к мастеру, тот посидел, поклацай, и сказал что проблема в главном цилиндре
Какой то он не постоянный у тебя, этот мастер. Мы тебе уже по интернету давно диагноз поставили. Скажи ему, в следующий раз пусть кофейную гущу метнет)))))). Вдруг прокатит.))))))
Были похожие симптомы, чувствовался недовыжим и всё такое. Снял коробку (думал позвоночник из трусов вытряхивать придётся). Диск и корзина были в хорошем состоянии, лепестки не были изношенны. Толщина диска была как на новой сцепе. Взял то же комплект в сборе "люк".
Единственное что было с диском, это ослабшие пружинки.
Но виновником всего оказался выжимной подшипник, его клинило видимо и его корпус сточился на пару мм, на месте касания лепестков. При вращении рукой он не клинил, но шумел оч сильно.
При езде его слышно не было совсем.
Поменял весь комплект, сцепление то же стало очень нежное, по началу не чувствовал педали, будто в холостую нажималась.
он последовательный, если не цилиндры то следующее сцепления.
