Вопрос в следующем.
На Пассате Б3 стоял двигатель RP, в ПТС отметка, что номер двигателя уничтожен коррозией.
Двигатель сдох, поставлен был ААМ, есть договор купли-продажи мотора.
Объем у ААМ такой же, л.с. меньше.
Вопрос в следующем - предстоит продажа машины, двигатель не оформлен, по документам RP.
Как быть?
Может быть сталкивался кто-то с этим?
Волнует, чтобы покупателя будущего не завернули с этим мотором при регистрации.
На ААМ номера живы?
Можно кислотой убрать номер
Времени нет, в ближайшие две недели нужно будет продавать
Как быть?
Времени нет
Смысл тогда спрашивать?
Интересует - документально оформлял кто-то такую замену? Или аналогичную.
Кислота - на крайний случай
Можно забить в надежде что в МРЭО не полезут смотреть номер двигателя.
Ну если все доки есть на мотор то можно оформить замену двигателя, тока кислота я думаю сработает быстрей.
Если увидят обработку кислотой - то проблем будет навалом.
В доках есть отметка о номере RP? что он не читаемый?
Да, указано, что "уничтожен коррозией", есть вклейка
По честному такую машину не переоформить и точка
оформляйте в комерции и будет вам счастье.. у меня посл раз даж вин не смотрели  :wall:
Так, а где на ААМ номер двигла находится?
Может быть просто грязью его запачкать сильно и не париться...
там же где и у всех моторов на б3 ... чуть ниже  центрального тройника системы охлаждения ... небольшая плоская выпирающая площадка...
и если что по сути переоформление будет уже не твоей проблемой.. если отдать авто  по дкп.
@Nessus, да, всё живое, читается отлично, в документах он же
Пишешь что всё отлично читается и тут же спрашиваешь где находится номер. Странно...
@Bombastik, а в ДКП не прописано что машина юридически чиста и продавец за это отвечает?
Думаю над таким вариантом.
Купить двигатель RP, с документами на него.
Снять ААМ, поставить RP, продать ААМ.
ААМ с документами - договор покупки и таможенная декларация
и что РП с другим номером исправит ситуацию?
Как я понял, да. Тип мотора такой же
слишком сложно что-бы просто продать машину.
что мешает в коммерцию заехать и все переоформить с покупателем?
Переоформлял машину две недели назад в гос. МРЭО.
Специально у осматривающего гаишника спросил про замену двигателя.
Сказал, что можно ставить точно такой же, как стоял с завода, в таком случае они проверят его номер - не с угнанной ли машины снят.
Если все ок, то переоформят без проблем.
у тебя же времени нет
@doKtor, расклад был такой - либо продать быстро, но велика вероятность того, что завернут. Либо потихоньку, но как надо.
Да, у меня нет времени в плане полугода-года, но на месяц-два прикинуть могу.
В общем, буду ездить до весны, весной пущу в распил.
твой ААМ ещё всех переездит...
