  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Всем доброго времени суток! Уже как-то писал про эту проблему, но однако. Машина passat B4 1996 год, мотор AFN, не заводиться паскудинов не в какую на холодную. Летом заменил ДТОЖ, после этого стала тяжелее заводиться, думаю ну ничего страшного, сейчас на улице утром бывает +5, и она если прогреть свечи раз так 3-4 под ряд (по 5 сек), то она крутит где-то 5 сек, потом начинает только схватывать, и может заведеться. И при этом когда заводиться дыма просто уйма. Едет она нормально. Что это то может быть? Ехать на реставрацию форсунок? Или что делать с ней? Для меня дизель, это страшная вещь. Аккум новый, стартер новый, были заменены щётки пол года назад. Крутит нормально двигатель, работает стабильно, не колбасит, но заводиться не хочет, и если проехался куда-то заглушил ее, потом через часик пришёл, она снова долго заводиться. Посоветуйте пожалуйста! Заранее спасибо!
Момент впрыска проверять в первую очередь, дальше по результатам.
Да, похоже на очень поздний впрыск. Возможно смещение звезды на коленвале.
Думал, но если было бы оно так, то я не думаю что она бы ехала нормально, а ее штырит шо ппц, динамика бешеная, а заводиться не хочет. Если бы ремень ГРМ меняли, то возможно и сместились, а так ничего не трогали.
  • Like 1
соляра по трубкам обратно в бак убегает!
Вот это может быть, если оно так, то что делать? Ставить какой-то клапан, или что?
Компрессия в норме?
Компрессия в норме?
Не проверял, но стартер новый, аккум новый, и крутит тяжело, если была компрессия в ... то оно бы легко крутило.
свечи посмотри,может одна из четырех рабочая
Согласен, но свечи утром если заводить то плохо она заводиться, а если прогретая, и оставил на время, то она снова долго заводиться. Я вот реально думаю про то что топляк уходит в бак, но что делать?
ну у меня так и было - сначала ушло в поздний впрыск (на холодную и горячую запускалось без проблем, а подостывшая с кучей дыма, а динамика без проблем), а в один прекрасный момент как зазвенело.. впрыск сразу ранний, ну и стало понятно что звезда загуляла. Правда грм перед этим меняли. Изменено пользователем v.smith
Что-то сидел, думал, и вспомнил что до этого датчик стоял на 4 контакта, только у него сам низ был не железный как сейчас, и пластмассовый и в центре он как бы сходился, не был круглый, а был в виде плоской отвёртки, и он показывал температуру на 20-25 градусов меньше нежели на приборке. Сейчас стоит датчик тот который как бы должен стоять, с синим кольцом, как тот, и показывает всё верно, но машина практически не заводиться. Если свечи прогреть раз 5 под ряд, она еще схватывает как-то, и заводиться если стартером покрутить секунд 10-15. При том условии что все свечи исправны, и аккум живой, и стартер в норме. Что делать то? Старый датчик как сквозь землю провалился, и искал везде такой датчик в инете, ну нету на 1.9 TDI таких ДТОЖ. И дымит она, я не имею знаний сверх человека, но чем ниже температура, тем больше топлива нужно чтобы работал двигатель? Если оно так, то почему допустим когда был старый датчик, то не было дыма, и +- нормально работала. Может кто что знает, помогите.
Изменено пользователем anatoliy20153
