  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Добрый день Пассат б4 ААМ, стояла машина долго, тупил газ при разгоне. Заменил ДПДЗ, кинул провод, он мне выдал
Ошибку 00523 -дтвв обрыв или короткое замыкание. Снял, почистил, прозвонил стал работать.
Но теперь подключаю компьютер. Стал выдавать ошибку и не находит блок
Кто сталкивался с такой ошибкой?
Попробуй сделать поменьше скорость порта, может прокатит. Странно, конечно, что до этого работало и вдруг перестало, может статикой чо пробило, или неправильно адаптер был подключен...
  • Like 1
Да вот подключил. Показала ошибки, пошел сделал датчик, поставил и уже ошибка в тесты. При условии компьютер и шнур не выключал.
Сейчас пришел, машина холодная. Работает ровно машина. Подключил комп и включилось все. Ошибку выбивает на дтвв, но машина теперь ровно работает. Странное что то
Не знаю как на В4, но в мониках B3 случаи, когда у ДТВВ теряется контакт в пластиковой крышки форсунки - не редкость.
  • Like 1
Да знаю, сам лично поял раньше. Я прозвонил и все ок. Ошибка повторна вылезла из за того что не обновлял мозги.
