VadikMihaylov 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 С утра ехал на учебу и остановился пропустить пешехода. Трогаюсь и машина заглохла. Завелась только с 3-го раза. Включаю передачу, она дёргается, заметил странность ещё вчера. Думал показалось. При езде по городу , когда включаю вторую , то происходит следующее: жмешь газ, она схватит, затем небольшие дергания, едет рывками ,такое ощущение как будто передачу воткнули , но не полностью (естественно включаю до конца), повторное включение передачи решает проблему, но не на долго. Тоже самое и появилось на 3 скорости. У кого какие идеи? Пишите, постараюсь ответить более подробно , заранее спасибо за совет Двигатель 1,8 AAM 75 л.с Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 Имхо, тут что-то по электрической части скорей всего, тем более что она с третьего раза заводится, имхо тут МКПП не причем. Просто переключая передачи ты наверняка ведь сбрасываешь газ, а в этот момент работают как минимум РХХ и ДПДЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 @VadikMihaylov проверь на всякий случай переднюю опору ДВС. Возможно она оторвана, ну и коробочную до кучи) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadikMihaylov 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 Оказался датчик РХХ. Купил другой, поставил , все замечательно, откатались две недели и появилось следующие. Утром не завелась, хотя ещё вечером было все нормально. Жужжит датчик РХХ при включенном зажигании, что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 2 часа назад, VadikMihaylov сказал: что может быть? Топливо подается, искра есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadikMihaylov 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 Топливо подаётся, искра есть, проблема решена. Оказался потенциометр (ДПДЗ иначе говоря) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
