kamikadzzze
Горят предохранители на габариты правой стороны Б3
Перестали светить правые габариты, поменял предохранитель на 10А, при езде завоняло проводкой. Предохранитель росплавил посадочное место но не сгорел. Правая сторона светила слабее левой + в салоне свет то ярче то тусклее ставал + светил только передний габарит, задний не светил. При отключении габаритов и включении поворота, горел передний и задний габарит. Снял предохранитель, поставил 7.5 А, отключил задий а потом и передний габарит, но предохранители всеравно горят. Понимая что где-то КЗ, как найти???
2 часа назад, kamikadzzze сказал:
Такое поведение, емнип, штатное при выключенном замке зажигания. Или это происходит на заведенном моторе?
Чтобы найти КЗ нужно в начале найти, где лазили "Очумелые ручки" и повредили изоляцию. Я предполагаю, что проблема в задней части авто. Сними левую обшивку и доберись до места распределения проводов, так-же попробуй отключить штекер от левого фонаря - через него проходит вся система световой индикации задней части.
16 часов назад, BigHarry сказал:
я знаю что это штатно.  я ж писал :
18 часов назад, kamikadzzze сказал:
при габаритах только передний светит, без габаритов при поворотах обое.
16 часов назад, Антонович сказал:
за последние пол года никто там не лазил. Задние фонари отключал, но КЗ есть.
На блоке это скорей всего будет разъем А2, там есть контакт А2/02 "Parking Light, Right Front".
Снял  заднюю правую и левую фару,   не левой фаре нашел провод без изоляции. Заизолировал его, включил, перестало коротить. Понять почему коротнуло и слезла изоляция не могу. Почему коротило правую сторону тоже не могу.
На габаритах должно гореть две лампочки на сторону, и при нажатии на тормоз загоратся сильнее, верно?
Габариты не должны при нажатии на тормоз сильней загораться, если такое происходит - я бы заподозрил плохой контакт массы.
на задних плафонах три лампочки, поворот,габарит и одна двухконтактная, которая светит в паре с габаритом, и при нажатии на тормоза загорается сильнее. Или я что то путаю????
@kamikadzzze , а разве двухнитевая лампа не габарит/задняя противотуманка?
Я не помню, на что там сзади двухнитиевая лампа. Если она на стоп-габарит - то это очевидно, что она будет ярче гореть, если она на габарит/туманы - то ярче от стопов она гореть не должна.
@Дмитрий-СПб Задняя противотуманка стоит в одном блоке с огнем заднего хода на крышке багажника. У не красный сектор и на панельке четко видна надпись "21W" и "21W" (стоят две одинаковые лампы)
А лампочка на габарит и стоп совмещенная - она и в правду 6+21W в одном флаконе
Я понимаю так, горит одна лампочка двохконтактная, когда жму на тормоз, загорается второй контакт этой лампочки (светет ярче) + дополнительная маленькая лампочка.  У кого Б3 седан, посмотрите и отпишитесь все ли так.
Если все так, тогда не пойму почему у меня лампочка тормозов постоянно светит.
13 часов назад, Дмитрий-СПб сказал:
у тебя ж Б3, посмотри и нам скажи.
@kamikadzzze  объясняю. В боковых фонарях всего две лампы, одна поворотник, вторая двухнитиевая габарит+стопсигнал 21+5w. В крышке с одной стороны лампа заднего хода и лампа противотуманки. С другой стороны только лампа заднего хода.
Никаких маленьких дополнительных лампочек там больше нет, если конечно кто-то не наколхозил...
да минус  отвалился= проверь  или кинь новый минус.....
1 час назад, kamikadzzze сказал:
У меня точно никакой дополнительной лампочки при нажатии тормоза не загорается, скорей всего у тебя, как писали выше, кто-то наколхозил.
2 часа назад, Novoleg сказал:
Не знаю как у вас но у меня так виглядит плата.  Поворот, одна двухконтактная и вторая маленькая. Та и противотуманки+ задний ход тоже по две с двух сторон.
Зад выглядит так
Изменено пользователем kamikadzzze
@kamikadzzze  есть подозрение что это америкосовский вариант, у них вроде так было, габарит ещё с боку подсвечивал, в живую ни разу не видел...
У меня так же светят задние фонари.  (на когхоз з ПТФ не смотреть, не мое.)
18 часов назад, Дмитрий-СПб сказал:
Ошибся, бывает.
@Novoleg Американский вариант идет под ником "Лимузин" !? Дело в том, что я посмотрел свои Мурзилки и везде на седанах нарисована 3 лампочка, причем она представлена в разных вариантах - и безцокольная, и стандартная, и с малым цоколем.
У меня сарай с безкомпромисными 2 лампами, но любопытно для спортивного интереса
 50ccdf500056d99b838babe3a69c1fa31f834133
10 минут назад, Антонович сказал:
ну все, моя машинка на 500$ стала дороже. :)
Так в конце концов, нормально что у меня светятся две лампочки на габариты???  Неужели ни у кого нету таких фонарей?
Скажу честно не помню как они светили раньше, но кажется что маленькие никогда не светили раньше.
7 часов назад, Novoleg сказал:
У мерикосов в переднем поворотнике двухнитиевая лампа (вторая нить на габарит), плюс дополнительные отражатели в плафонах. Вот тут человек разрисовал и сфотал: https://www.drive2.ru/b/1594704/  Удивило, что у них светокорректоры не используются, наверно тогда ихние законы по дорожному движению были более либеральные, чем европейские. А в заду вроде как никаких дополнительных лампочек у них нет.
