Не могу победить  Разбирал заливал  туда то чего надо НЕ работает
На б3 нет виско  муфт= поворот не туда....
1 минуту назад, DEL ORO сказал:
На синхрах вроде есть, но тут синхроводов либо совсем не осталось, либо они редко заходят. Что там может быть не так с муфтой (кроме неправильной жижи) - я х/з...
спасиб  и натом пойдем к гуглу....
просто у мну пасс полный привод ,думал его легко на передний переделать=ну не просто это все...
пасс б5 там все по другому= ЖОПА этодругая авто.....
15 часов назад, DEL ORO сказал:
А если снять кардан, в задние ступичные подшипники вставить шрусы, затянуть - это не передний привод получится?
Можно для верности втулку между кпп и раздаткой вынуть, или моноприводную кпп с валами  поставить.
Задний редуктор имеет функцию кранштейна задней балки, чтобы снять, надо кранштейн колхозить.
6 часов назад, AndreyPG сказал:
Что-бы сделать из полноприводного пассата переднеприводный, надо сперва иметь такой Пассат)
А данный персонаж опять выпил водочки и сочиняет сказки
2 часа назад, Hawk сказал:
Дак вроде он к Глебу приезжал . Да-же фотки выкладывались. )))) Правда полный или не полный там был , не видно было)))
На полноприводном б5 нет и не было вискомуфты, там уже халдекс да и речь тут я как понимаю о другой вискомуфте.... О муфте винтелятора радиатора речь.
Изменено пользователем Nessus
А не туплю, там же движок продольно стоит, значит там диф Торстен как на Ауди a6 b5 (Quattro IV поколения повидимому).
53 минуты назад, Nessus сказал:
Там вискомуфта на вентиляторе радиатора вроде
54 минуты назад, Hawk сказал:
Да она там на всех, кроме восьмигоршкового )))
Фсе правильно виско муфте помпы идет разговор ,как оказалось она заклинина на постоянку....
А синхра у мну =еще синхрет.. просто боюсь туды лесть Вот придумали....
