Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2019 Ребята подскажите в чем может быть проблема дело в том что в течении дня двигатель бывает не схватывает но когда снимаю фишку с форсунки моновпрыска сразу же заводится двигатель на пару секунд после чего глохнет, как только обратно подсоединяю фишку сразу же заводится двигатель в течении минуты начинает троить после чего начинает нормально работать, снимал свечи имеется черный нагар и при этом заметил при запуске появляется черный дым с запахом бензина. Подскажите в чем может быть причина слабая искра или перелив бензина, хотя течении дня двигатель нормально работает и расход тоже в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2019 Скорей всего перелив бензина. Это у вас происходит на холодную, на горячую или независимости от прогретости мотора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2019 10 часов назад, BigHarry сказал: Скорей всего перелив бензина. Это у вас происходит на холодную, на горячую или независимости от прогретости мотора? Вне зависимости от прогретости мотора, бывает раз или два раза в день!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2019 Плохо, конечно, что это происходит не каждый раз, а редко и спонтанно, это сильно затрудняет определение неисправности. Попробуйте перед заводками прокачивать магистраль бензонасосом, вдруг там какая-то фигня с насосом или магистралью. Если после прокачки будет всегда нормально заводится - значит надо копать в сторону топливоподачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 12 часов назад, BigHarry сказал: Плохо, конечно, что это происходит не каждый раз, а редко и спонтанно, это сильно затрудняет определение неисправности. Попробуйте перед заводками прокачивать магистраль бензонасосом, вдруг там какая-то фигня с насосом или магистралью. Если после прокачки будет всегда нормально заводится - значит надо копать в сторону топливоподачи. Вчера поездил со снятой фишкой ДТОЖ и вроде проблема исчезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
