Приветствую! Хотел  спросить о такой проблеме.Вообщем сегодня купил свечи NGK BUR6ET V-Line они по каталогу подходят на мой автомобиль RP.Снял старые и поставил новые,завел,а двигатель троить начал, то этого не было.Выключил,выкрутил  свечу,проверил искра есть.Затем поставил свои старые,а в 1 цилиндр новую,завел и все нормально.Так же сделал с другими свечками.Потом уже завел на новых и вроде работает без троения,минут 5 поработал движок.  никуда не ездил и как в дороге будут себя вести пока не знаю.Может знает кто то в чем причина такого поведения двигателя на новых свечах? Раньше такого при смене свечей никогда не было.
Может свечи паленые какие. По номеру то твои.
Провода то живые, крышка с бегунком?
43 минуты назад, Gleb сказал:
Свечи мои на RP 1,8 90  л.с. BUR6ET V-Line зазор 0,8. Провода и крышка в норме,на моих то свечах все работает без проблем.Стоят старые тоже NGK.С виду свечи вроде нормальные,только вот электрод потолще чем на моих старых ,надписи все есть ,выбивка нормальная не кривая.Единственное ,что я заметил,так не было колпачков на мелкой резьбе сверху свечи.Производство выбито Япония.Хотя это не показатель.
Изменено пользователем vena52
Мне попадались какие-то бренды ВВ проводов, у которых в наконечниках стояли резисторы. А эти резисторы, при манипуляциях со снятием наконечника, могли попросту лопнуть. Свеча при этом как-бы работала, но ощущалось троение. А с виду все ОК и придраться не к чему
Вообщем удалось вернуть свечи обратно.Под видом  NGK BUR6NET  V-LINE (упаковка черно-желтая) продают непонятно что.Основное отличие,это электрод должен иметь насечку на кончике электрода в виде V .В моем случае их просто не было.Продавец без разговора вернула деньги .На совершенно разных точках продают контрафакт. Заказывал в интернет магазине Mod-Avto и брал на рынке Ушинского. Заезжал в магазин Би-Би и попросил в отделе иномарок показать свечу RUR6NET(желтая упаковка) .на ней Made in Japan,написано четко.На тех что отдал,шрифт не так сильно отбит,особенно последняя буква N ,была выбита слабо.
Вот ФАКт...  Тоже прилип на эту ерунду. Думаю, с чего дрыгатель стал на холодную так тр-трмитить.  Думал у меня параноя.
