twins 16 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 начнем с того что облазил и В3 и фолксмосква - тем много и похожих,НО никто толком не пишет с чего начать и чего первое крутить вертеть)))) существует же наверное последовательность проверки по симптомам с наиболее возможных по выходу из строя элементов суть проблемы (сразу оговорюсь, что ничего еще не делал, даже компрессию не мерил, но помоему дело не в ней): 1. нет оборотов при заводке на холодную , т.е. они есть тока оборотов 700-800 2. не тянет мотор на низах, выходит за 3500 и едет существенно резвее. 3 при резком нажатии на газ при старте захлебывается 4. иногда (50/50) провалы при нажатии на газ в холостом режиме жду советов с чего начинать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 А это не инжектор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витек 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 А это не инжектор?Санек это инжектор начнем с того что облазил и В3 и фолксмосква - тем много и похожих,НО никто толком не пишет с чего начать и чего первое крутить вертеть)))) существует же наверное последовательность проверки по симптомам с наиболее возможных по выходу из строя элементов суть проблемы (сразу оговорюсь, что ничего еще не делал, даже компрессию не мерил, но помоему дело не в ней): 1. нет оборотов при заводке на холодную , т.е. они есть тока оборотов 700-800 2. не тянет мотор на низах, выходит за 3500 и едет существенно резвее. 3 при резком нажатии на газ при старте захлебывается 4. иногда (50/50) провалы при нажатии на газ в холостом режиме жду советов с чего начинать? У меня 2/3 такой же проблемы как и у тебя!!!!Но у меня прогорела прокладка между двиг. и штанами(Воздух глатает)!!!!и исчо на воздушом фильтре какая то хня(незнаю как называется но на ней написано BOSH)глючила...но (как истинно русский человек)я енто разобрал...похимичил и заработало тока теперь обороты прыгают на холодном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Санек это инжектор У меня 2/3 такой же проблемы как и у тебя!!!!Но у меня прогорела прокладка между двиг. и штанами(Воздух глатает)!!!!и исчо на воздушом фильтре какая то хня(незнаю как называется но на ней написано BOSH)глючила...но (как истинно русский человек)я енто разобрал...похимичил и заработало тока теперь обороты прыгают на холодном А что если прогорает прокладка между штанами и двиглом такое может быть. Просто проблемы практически такие как у twins. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 ...и исчо на воздушом фильтре какая то хня(незнаю как называется но на ней написано BOSH)глючила...но (как истинно русский человек)я енто разобрал...похимичил и заработало тока теперь обороты прыгают на холодномКстати эта хня - это Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ), самый дорогой датчик у PF так что поаккуратнее там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2008 PF вливаяся в клуб "газующие ногами по утрам инжектора"!!!!! та же проблема с прогревочными оборотами с августа месяца..., "коплю деньги на ЭБУ"((((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 30 Января 2008 зачем же сразу покупать ЭБУ... можна отремонтировать ... помнится на старом сайте был мужичок из ОРЛА (город такой) который это дело все ремонтировал и тюнинговал.... щас пороюсь... "В таком случае я поменяю на другой – исправный блок всего за 3500 р., но отремонтирую тот же неисправный экземпляр уже за 4000 - при условии, что данный ЭБУ внутри кем-то не был значительно раскомплектован, а просто вследствие отказа не работает. Однако если клиент желает существенно повысить текущую отказоустойчивость, то в этом случае 1000 р. вполне обоснованно можно будет еще прибавить... Все решается в стадии индивидуальных переговоров, кому очень нужно, мыльте: shljach@orel.ru Сергей." Тел. 331499 Сергей." напомню что парень из Орла (кода не знаю) ето было в августе 2007 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витек 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Ну вот я и до химичелся!!!Машина вообще не заводится В субботу буду мозг ломать...почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 PF вливаяся в клуб "газующие ногами по утрам инжектора"!!!!! та же проблема с прогревочными оборотами с августа месяца..., "коплю деньги на ЭБУ"((((((((( Не торопись покупать, попробуй договориться проверить на пару дней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Уже взывал к товарищам с PF!!!!! Никто не предложил помощь...(((((((( РХХ поменял, не помогло(((((((((((((((((( ЭБУ может на выходных перекину с кем нибуть... "пока газую ногой" ...Тел. 331499 Сергей." напомню что парень из Орла (кода не знаю) ето было в августе 2007 года С этим человеком общался, если будут вопросы по нему пиши в личку...он мне даже человека из Пушкина телефон скидывал, которому помогал..., но мутноват он, и до Орла далековато...но если не будет выбора, то.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 есть в принципе такой Саша на Варшавской... но хз - надо предварительно с Романычем переговорить. Мы с ним с итоге пришли к выводу, что удачная настройка Сашей 9А Романыча - не более чем удачное стечение обстоятельств... Гы - и телефн я его не помню, надо у Ромы спрашивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Дело в том, что бобла реально жалко, я по этой проблеме за......платить уже, за диагностику. В ГольфЛаборатории четко сказали РХХ, ну по менял!!!!! и че? Газую ногой!!!! и того диагностика 1000р. РХХ бу 1700р.(навый 6300р) Можно в Дилижанс поехать, там диагностика 1500р, старикажка там есть, спец!!!! Но блин, если мне он скажет ЭБУ???? Кого убить???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 spbredvwb3, ну и возьмешь ЭБУ на разборе... делов-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 spbredvwb3, ну и возьмешь ЭБУ на разборе... делов-то?Делов всего ничего- около 3000-6000р, это если помоджет!!!!! Итого 7000-10000р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 я для этого тему и поднял, чтоб с малого начинать!! - поменять мелочёвку, которая может быть за это безобразие в ответе - сузить круг "подозреваемых", а уж затем и ехать на астоящую диагностику! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 есть в принципе такой Саша на Варшавской... но хз - надо предварительно с Романычем переговорить. Мы с ним с итоге пришли к выводу, что удачная настройка Сашей 9А Романыча - не более чем удачное стечение обстоятельств... Гы - и телефн я его не помню, надо у Ромы спрашивать У меня есть. +7-921-740-77-62 Был сам у него - понравилось, что за просто так деньги не берёт, хоть и проковырялся с ВР6 немало - взял за дагностику (не в пример остальным спецам) символические деньги. Много умных вещей говорил, похожих на правду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2008 Уже взывал к товарищам с PF!!!!! Никто не предложил помощь...(((((((( РХХ поменял, не помогло(((((((((((((((((( ЭБУ может на выходных перекину с кем нибуть... "пока газую ногой" Я что-то пропустил? У меня ПФ, правда тоже с глюками, но греется сам Могу поменяться, попробовать... самому интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Я что-то пропустил? У меня ПФ, правда тоже с глюками, но греется сам Могу поменяться, попробовать... самому интересно давай как нибудь попробуем перекинуть... просто ногой греть заколебало)))) кстати... а хде енти мозги на ПФ стоят???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 давай как нибудь попробуем перекинуть... просто ногой греть заколебало)))) кстати... а хде енти мозги на ПФ стоят???? Как нибудь попробуем. Стоит он (мозг) около воздухозаборника печки, там под пластиковой защитой. Рядом с табличкой с ВИНом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Как нибудь попробуем. Стоит он (мозг) около воздухозаборника печки, там под пластиковой защитой. Рядом с табличкой с ВИНом. Предлогаю встретится в любое удобное для Mamont время, и twins75!!!!! Буду очень благодарен за помощ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Предлогаю встретится в любое удобное для Mamont время, и twins75!!!!! Буду очень благодарен за помощ!!! можно любым вечером после 19... в районе пл. Мужества, например... тока мои мозги глючные и не греют мотор (хотя может дело и не в них))) Как нибудь попробуем. Стоит он (мозг) около воздухозаборника печки, там под пластиковой защитой. Рядом с табличкой с ВИНом. куда и когда подтянуться??? лучше вечером после 19 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 можно любым вечером после 19... в районе пл. Мужества, например... тока мои мозги глючные и не греют мотор (хотя может дело и не в них)))Я на Академки пр.Науки до 18-00 потом свободен, хоть куда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 можно любым вечером после 19... в районе пл. Мужества, например... тока мои мозги глючные и не греют мотор (хотя может дело и не в них)))Кстати Мужества как вариант покатит... недалеко А насчет времени я думаю лучше попозже, в 19 часов машин много на дорогах, я за 20-21 час. Заскочим в какой-нить дворик и начнем... мозги откручивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Кстати Мужества как вариант покатит... недалеко А насчет времени я думаю лучше попозже, в 19 часов машин много на дорогах, я за 20-21 час. Заскочим в какой-нить дворик и начнем... мозги откручивать "Три водителя Пассат 3 поменялись мозгами...." "Пересадка мозгов реалии времени или вымысел?...." "Безмозглые машины или как повысить IQ своего авто..." Давайте созвонимся +79013013441 у меня функция конференц связи работет, можно втроем разговаривать!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 "Три водителя Пассат 3 поменялись мозгами...." "Пересадка мозгов реалии времени или вымысел?...." "Безмозглые машины или как повысить IQ своего авто..." Давайте созвонимся +79013013441 у меня функция конференц связи работет, можно втроем разговаривать!!!!! предлагаю среду или четверг... вечер. 8-911-915-83-15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
