38 -
artemka47 последний раз побеждал 24 Августа 2012
artemka47 - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО artemka47
- День рождения 22.06.1988
Skype
jam4788
passat b3 1.8pf седан
пос.Ефимовский
авто,рыбалка
Только при работающем работающем моторе и при разгоне на первой и второй передаче, я вообще в шоке.
возвращается педаль газа.трос в норме,т.к. на нейтралке и выше второй передачи такого не происходит.
Когда выжимаешь сцепление он сама возвращается,на нейтралке и выше второй передачи такого нет.больше удивляет то,что чуть нажал,а дальше сама уходит,выжал сцепление возвращается
Всем доброго времени суток,проблема в следующем- на первой и второй передаче при движении внатяг чуть добавляю оборотов и педаль газа проваливается в пол при этом выкручивая двигатель до предела,но выжав сцепление обороты падают.При провале педали пытался вернуть её рукой обратно ,но безуспешно.Подкажите пожалуйста куда копать.
Ну, в принципе, я предполагал что они (щетки) кончаются, но все равно благодарю за помощь.
Сегодня заметил такую вещь: при повышении оборотов двигателя начинает мигать лампа заряда аккумулятора, но при сбросе газа прекращает. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
знакомый пассатовод в СПБ хочет хочет купить замок хлопушки на В3 универсал,если есть у кого-нить могу скинуть контакты,а там по цене сами договоритесь
замечательный отчет,а я в свое время методом русского тыка менял)))но в принципе работа не сложная,ток неудобняк полнейший)
пользуюсь авангардом пока доволен и скорости хватает и вифи радует
улыбнуло
может пробка воздушная?на пф было патрубок подачи к радиатору печки теплый а обратка холодный решилось прогазовкой(т.е. погазовал чуть и все)
сталкивался с такой бедой.все решилось очисткой и протяжкой проводов,соединений +от гены до акка(гена-стартер-акка) и массовых проводов (акк-кузов и акк-двиг)
TAXMEN спс.значит все обойдется заменой масла(пробег подходит).а лампочка дав. масла заморгала после прогрева от того что его(масло)бензом разбавил чтоль?
У нас -27 и после 3-х дней стоянки на таком морозе меня настигла беда после того,как еле завел,при прогреве до70 гр.,начинает подмигивать ламппочка масла и после осмотра обнаружен бенз.в поддоне(т.е. в масле). Подскажите малому неразумному куда копать??????????????
люди всем огромное спасибо .проблема была в подсосе воздуха причем офигенном,сегодня протянул все что можно,открыл умную книжку поставил все туда где должно быть и он ожил на трассе 165км/ч без напряга бежит(больше не стал давить) работает ровненько в общем получилось без особых затрат и своими руками))))))))))))))))еще раз благодарю за помощь))))))
