39 -
0 ОбычныйО Alex-k396
- День рождения 07.07.1988
vw passat b3 1.8 rp
что бы не плодить новые темы,спрошу здесь!прокладку крышки я менял с нее масло не текло(потекло через месяц),так же поменял сальник коленвала и распредвала,масло один хрен капает с поддона,из под прокладки поддона не текет,где то со стороны грм..течет уже давно,2литра подливаю на 10 тыс..Сверху с грм не течет...
переделать морду с б3 на б4 насколько возможно?
тема форума ответил на марат автора Alex-k396 в Kузов и салон
ну допустим попал в дтп и пришлось востанавливать морду и поменял)мне тоже нравится морда б3 ,но морда б4 на б3 смотриться как то иначе)б3 выглядит как то более дутым имхо) -
не многл запаздал с коментарием)Видел такого пассата,он крылья не все ставил,а только кончики приварил,те что под фары идут!ну и бампер телевизор решетка капот и тд все от б4)смотриться очень даже,не знающий и не отличил бы от б4)спереди только по полосам вдоль кузова отличие) -
Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.
тема форума ответил на passat_LD5Z автора Alex-k396 в Колёса
У меня стоит резина 205/55 на дисках р15, 7,5j et35 на управление чуть повлияло по сравнению с оригинальными штампами 185/65/14 но я уже привык,а на трассе лучше держат дорогу) -
Поставил 205/55 р 15 с уставшими мартерами и пружинами не цепляет.. -
диск какой есть)поэтому и хочу 205 ставить,попробую зад на перед поставить,если будет цеплять поставлю 195 на перед) -
У меня стояла зиму резина r15/195/65 цепляла за арки передние ,что крыло выгнуло на кочках при повороте! сзади за арки цепляла,так что заднее колесо в один момент протерлось вовсе!поставил сейчас сзади 205/55 не цепляет!Подскажите будет ли спереди такая резина цеплять?Диск шириной 7,5 вылет не знаю -
Можно ли поставить ксеноновые лампы в штатную оптику?
тема форума ответил на Alex_Frolov автора Alex-k396 в Оптика
А ставил кто билинзы? -
Спасибо! Думаю справлюсь)
Я так понял, почитав, что она мне не подойдет без дополнительных переделок, т.к там спидометр электронный, а у меня на тросике...нужен датчик скорости, а куда его цеплять?и что с поворотниками? Там их два, а у меня одна лампочка.
Доброго времени суток!Знаю заезженная тема, но прочитав форум так и не нашел конкретный ответ!Стоит приборка с часами без стрелок поворотников!Можно ли в место нее поставить с тахометром две стрелки вверху без мфа!Что нужно будет переделать?
[FAQ] Замена термостата и антифриза на 2Е с ГУРом
тема форума ответил на Lesha автора Alex-k396 в Система охлаждения
Поменял помпу и термостат! С каким усилием натягивать ремень? Антифриз при рабочей температуре двигателя, выше чем на холодную!это нормально? тонкий шланг на бачке не продувается,правда я его не снимал,только с бачка и дул ртом он забит или там заслонка какая? -
Помогите разобраться с постороением системы
тема форума ответил на Alex-k396 автора Alex-k396 в Автозвук
можно ли как то этот саб подключить на прямую к майфуну(просто саб проверить)?в инструкции написанно что можно,я пытался вместо задних динамиков ставил в настройках саб,но звука не было вообще(или саб слишком мощный и майфун его не качнет? -
какой усил лучше мне поставить для саба 600в? -
в принципе уже нашел саб KICKER- CVT124 в коробе и усиль blaupunkt GTA- 470. 4 канальный
