19 -
0 ОбычныйО vitalik-b
passat b3
Возможно ли пересверлить тормозной барабан с 4х100 под 4х108?
тема форума ответил на vad23 автора vitalik-b в Тормозная система
а можно по-подробнее - где это и как устранить?
чтобы не плодить темы: есть вариант купить бу рейку, на ней видно номер 357 422 055 вопрос такой подойдет ли она на passat 1.8 RP 1989 г.в. сейчас рейка стоит с гладким корпусом, число зубьев на ей - хз.
а там остальное? чашки, опорники, крышки?
стойки перед есть?
тоже интересно втулки (не стойки) лежат уже давно, а менять хз как.
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
тема форума ответил на Быстрая Изба автора vitalik-b в Тормозная система
может быть кто-то знает нормальную ширину распорной планки? деталь номер 21 (357 609 819 A). интересует та ширина, где появляется выработка от тормозных колодок. хочу сравнить со своей а то саморегулировка колодок не происходит... -
козырьки солнцезащитные есть?
А вот и нет! отменяю свое сообщение! хоть бы кто поправил тогда.. Это набор для 200мм барабанов - на 230мм естественно не подходит. а я еще когда пытался поставить, думал, че это оно не становится, чего это пружинки короткие -
Заварить или переварить кусок дна под ногами заднего пассажира
тема форума ответил на JohnSmith автора vitalik-b в Автосервисы и магазины з/ч
я п'гашу п'гащения, а где брать задние рем.вставки? -
Колодки на зад в барабаны 230мм
тема форума ответил на vitalik-b автора vitalik-b в Тормозная система
купил LPR 06850, поставил, подошли. -
я свои сегодня смотрел - визуально как на картине в посте выше из каталога отто . -
их там оказывается 2 вида! вот http://passatb3piter.ru/forum/topic/11262-замена-задних-тормозных-механизмов-барабаны/?p=779290 Otto Zimmermann 10990.101.1 не подошли. как же быть смотреть свои и покупать такие же? -
Добрый день! Посоветуйте колодки задние для барабанов 230мм. Чтонить неплохое за примерно 1тр Passat CL 89года. Спасибо!
я прошу прощения, но что это за номер по нему бьются и цилиндры, и колодки и что-то еще, но за 6800 рублей
