107 -
9 ОбычныйО serg088
по100янный клиент
синяя сарайка Б-4 AEK
волхов л.о.
650 просмотров профиля
ниже приборки справа,за правым подрулевым.у меня так
serg088 изменил свою фотографию
передние скобы под 256 вентиля есть?
суппорта шевелится должны на направляйках,но не болтаться.
а уровень масла давно смотрел?
пищит зумир при 3,4,5, скорости при малых оборотов.температура 100-105
тема форума ответил на богданов автора serg088 в Срочная помощь
давление масла померь -
там может сайлентам трындец,вот и болтается.Нормальные "развальщики" сначала скажут что поменять,или хотя бы спросят-не менял ли что по подвеске.
Как подключить датчики карбюратора?
тема форума ответил на Vano-26 автора serg088 в Карбюратор Pierburg 2E3
у меня на гольфе 2 была наклейка с обратной стороны капота,куда какую трубочку вставлять.На пассике такого нет? -
купил в разметелево за 150,при -12 замёрзла.Нашёл у себя в городе за 100,пока без нареканий.
ну а что,у меня как-то форсунка замерзала.сначала понять не мог что за хрень,потом моник снял-а там на форсунке сосулька.надо спиртягу в бак заливать почаще.
если он достался тебе убитым,это не значит что они все такие.
масло в фильтр заливать не надо ,нормальный насос без труда продавит.а промывки вообще зло-поднимут все говны и маслоканалы позабивают.
вся фишка в том,что плюс там постоянный,а минус приходящий.вроде как-то так.
Не включается вентилятор радиатора
тема форума ответил на godzilla9999 автора serg088 в Система охлаждения
разъём с датчика сними,замкни кусочком провода плюс с любым из двух проводов,а лучше по очереди-первая и вторая скорости,если закрутится,то значит датчик накрылся(термовыключатель). -
Не прокачать тормоза. Поломал заднюю трубку, ушла жидкость.
тема форума ответил на sergei72 автора serg088 в Тормозная система
колдун "откройте".
