44 -
0 ОбычныйО pomaxa79
- День рождения 21.02.1979
Skype
pomaxa79
VW Passat B3 Variant '88 1.8RP
Санкт-Петербург, Петроградка
673 просмотра профиля
pomaxa79 подписался на Прокладка моновпрыска - должна ли быть?, Помогите разблокировать магнитолу, постоянный гул мкпп и и ещё 3
может кто помочь с кодом к VW BETA 4 - VWZ2Z2W4224421
Ну что, как решил проблему, что было? У меня появляется гул в салоне при наборе 70-80 км/ч, гул остается с выкл/вкл передачи на этой скорости! Причина в КПП, так как выявил источник на подъёмнике, вывесив колёса, набрал 80 с 4 передачи, гул с КПП. Масло в норме.
Энц за беспокойство, а случаем цифры мембраны не остались в памяти?
Дай Бог тебе здоровья за сию инфу!!!
тема форума ответил на EVILLLLLL автора pomaxa79 в Mono-Jetronic
Нет, и даже новая прокладка не спасет. Спасибо, надежду убил, но зато бабосики не выброшу, а на кой-нибудь ништяк потрачу.... -
Что бы устранить эти подтекания - надо чутка модернизировать систему рециркуляции картерных газов, нужно убрать из моника трубу, по которой гоняют газы, и воткнуть ее в районе воздушного фильтра. вот блин, я вообще не сторонник самоделок... А стандартными запчастями устранить нет вариантов? Неужели это у всех RP "норма"? -
у меня чуток подтекает из-под крыхи с этой прокладкой, вот и интересуюсь по ней. Многие пишут, что это тут нормально, но меня это их "нормально" не устраивает, столько в авто ушатал - должна песни петь, вот и желаю устранить трабл в корне! -
А что есть варианты? 051129625B - доступно для заказа, 037129625A - поставок нет... да ладно нет поставок, зашёл на укроэкзист - есть и то и это, $6-7... -
Так и подскажите мне через прошедшие три года, мне на RP'88 какое колечко заказывать, 051 129 625 B или 037 129 625 A ? 051 129 625 B - по каталогу даёт на RP,1F и AAM А - 037 129 625 A - бьётся на RF и EZ... -
VAG 357 919 243 AK - зелёный, VAG 357 919 243 D85H - прозрачный, схема - http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=35d49800-3652-4df3-9d22-fa4b16b84224&pid=19E01881&office=ua Думаешь тема ещё актуальна? Два года прошло. ТС машину давно продал. Я ответил таким как Я!!! Сам тут тоже со старых тем много полезного ковыряю, полгода пробивал артикулы, разборки, бо лампы в цоколях только VAG, а колхоз в авто не преемлю...
а, ну тогда не спорю, при таком я менял РХХ, но тоже его лижбы не поменяешь, он всё-таки не копеешный... знать на верняка. Вот здесь после обзора движков ещё глянь чего полезного - http://passatb3piter.ru/forum/topic/41985-моновпрыски/
я ничего не замерял, просто фишку снял с датчика синего и обороты упали до нужных, значит датчик косячит, даёт на мозг параметры об ещё холодном движке... Но до этого уже менял и РХХ и лямбду и подушку моника и зажигание выставлено в идеал, поэтому был уверен в датчике, он последний был в списке проверки.
Ну при таком же раскладе заменил ДТОЖ идущий на ЭБУ и всё стало норм!
