kaljan
1 Обычный
О kaljan
    passat 1.8 RP 1990 monojet
    Спб
647 просмотров профиля
  • cold
  1. kaljan
    быстрый ответ
    да, для пассата не нашел пламегас
  2. kaljan
    быстрый ответ
    гофра там как бы ни к месту, нужно менять менять приемную, возможно пламегас и приемная одного производителя встанут нормально
  3. kaljan
    быстрый ответ
    центральная ось оригинального ката как бы смещена, а у нового пламегасителя все ровно, в круглой банке отверстие по центру. пробовал оттягивать назад,получается изгиб с промежуточной прямой трубой,ерунда получается. изгиб приемной не подходящий,.бесполезно все это ложится на стабилизатор или трубку рейки.
  4. kaljan
    быстрый ответ
    febi 07005 кольцо волосатое. пламегаситель Polmostrow 23.39 не стыкуется нормально со старой приемной под оригинальный кат(приемная упирается в трубку рулевой рейки)
  5. kaljan
    быстрый ответ
    вот в том то и дело, собираюсь ставить новую приемную polmostrow, (заменил полностью выхлопную) осталось только приемная труба и замена ката на пламегаситель, думаю что лучше будет цельное кольцо.
  6. kaljan
    быстрый ответ
    спасибо, услал искать его, мне сегодня продавец на фучика ( в годах мужчина с опытом по пассату) утверждал что в природе не существует этой прокладки цельнометаллической даже в оригинале. Или не парится и поставить волосатое?
  7. kaljan
    быстрый ответ
    Подскажите в этом комплекте febi 07005 кольцо металлическое или "волосатое"?
  8. брал VARTA Dinamic silver 2г назад, после недели простоя с морозами раскочегарить можно (небыло такого чтобы он сел) ps брал в юлмарте
  9. kaljan
    быстрый ответ
    Мужики, кто свободен сегодня , нужна на помощь на установку двери (поднять подержать померять пару анкеров забить за собой убрать) работ на м 2-3 час распилить приварить человек есть(напарник заболел)
  10. kaljan
    Ручка, наконечник рычага кпп
    CHERY A11-1703510 как вариант. на б3 идеально встала и удобней чем шарик,только повыше будет
  11. kaljan
    Брызговик на сарай
    Благодарю., походу только б.у брать
  12. kaljan
    Брызговик на сарай
    а не подскажешь номер для В3 и В4 ?
  13. можно, он весь разбирается
  14. была такая проблема,только у меня еще красный пластик рассыпался от старости. купил китайский и собрал из двух один. уже год работает нормально
