OlegT78
60 -
2 ОбычныйО OlegT78
B3 variant 93', abs
СПб
894 просмотра профиля
Делаем из китайских наружных ручек нормальные
тема форума ответил на Lesha автора OlegT78 в Kузов и салон
Да, на кузнецовской левые действительно кончились. Уже и правая одна только осталась, и то без личинки замка. -
гран мерси ) -
подскажи плз, где такое чудо? кстати, а чем отличаются 357837207A от такого же с B и с C на конце? -
о, а на Б4 и на Б3 эти ручки одинаковые или нет? -
в идеале бы - живой оригинал. ха-ха, аж самому смешно, пойду на тнт... ну, крепкую хотя бы, нормальную. Если кто опытен и рукаст - можно нормально "восстановленную", я-то рукожоп...
ответ-то лежит - в отличие от ручек нормальных. если бы они лежали в магазах, пусть и задорого - ок, с жабой договорись и все. а так ответ, на мой взгляд, требует уточнения. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ruchka_dveri_passat_b3_1820861097 опытные товарищи, подскажите плз, это китай такой же или норм ручка, раз старую продают? -
домучил старую водительскую ручку; поставили какой-то дешевый китай - выдержала месяц, отломалась нафик. от старой останков не осталось уже, валялась какое-то время но выкинул чего теперь посоветуете, чтоб не на месяц? спасибо -
камрады, а куда посоветуете обратиться для приведения выхлопной системы в порядок? чтоб не кричали с порога что легче всю машину поменять ) ну и попутно... крепления задней банки к днищу кузова отгнили нафик от днища, думаю "как было" уже вряд ли получится вернуть, а что может получиться? или те же глушительщики со сваркой пусть по месту смотрят?
баян наверное, но мне не попадалось...
на сайте у них теперь только стеклолюкс из нижегородского Бора... Бенсон спрашивать из-под прилавка?
Борьба с недозапуском генератора при пуске
тема форума ответил на Антонович автора OlegT78 в Электрооборудование
Всем привет. Честно пытался курить эту и смежные темы, в факе искал... Скажите плз, регуляторы в наших генах одинаковые? Или искать конкретно для своего гены? Проблема ещё в том что я поглазел на гену и не вижу его фамилии, бош он, валео или ещё кто. И какого производителя регулятор не страшно купить? -
Кхм. Заявка на тупость года. Похоже на бензин..... Всем удач )
Всем привет. Полчаса ехал, припарковался, вышел на 5 минут. Пришел обратно, завелся - и пока втыкал минутку в телефон, стоя на месте - двиг заглох резко, как будто зажигание выключил. Стартер крутит, вспышек нет. Бенз вроде есть. На оборванный ГРМ не похоже (был когда-то опыт на родственной машине, совсем с другим звуком чем обычно крутилось). На улице ковыряться как-то не сезон... В районе большевиков-дыбенко есть толковый сервис, куда на галстуке или эвакуаторе завтра можно?.. Или уж до роликов в Купчино? Обновлено, через 5 минут попробовал ещё раз покрутить стартером - потуги на вспышки появились. Неужто бенз так вовремя кончился?
У меня датчик 4х-проводный, вроде бывают и другие. Территориально старая деревня или беговая. +7(911)842-66-33. Тока найти б его, должен в машине быть...
у меня такое было из-за датчика температуры ОЖ, мудрые люди подсказали. поменял - и чудесным образом все наладилось. могу дать примерить рабочий датчик, если что, потестишь.
