STERH
235 -
Угу, капает именно туда,может там прокладку поменять какую ?
Обратка идет нормально,крышка вроде РанВей
Всем привет,у меня на моторе (2Е) постоянно давит антифриз с тройника,давит не с прокладки а с нижней части ДТОЖ ( у него сверху скобка крепления и с низу, вот с низу и давит.ПРи нагретом моторе очень сильно раздут патрубок который самый толстый на тройник ,на холодной заглушенной машине он наоборот втянут(сплюснут) открываю крышку Расширительного он немного выпрямляется (взяв воздуху)че за беда не пойму ,крышку на РБ менял недавно клапан должен работать
Романыч нужен передний бампер в сборе(решетка губа Усилитель с кронштейнами) если есть то скоко будет стоить?
Не знаю, давно не мерил,но прет у меня как танк,месяц назад форду в бампер прилетел, не сильно, спасло что у него запаска под бампером кк на джипе(Форд Турнео Каблук) прилетел на кингесепке в самом начале, там 2 сфетофора между ними метров 70-100,я второй не заметил так вот я с первого успел так разогнатся что не оттормозился=)
АКС те кто их шил ? Московский спец ? То что на диги есть по крайне мере 3 софта это точно, потому как на них даже буквы разные а номер по каталогу 1,но их шили на заводе под пасат ,кораду и еще чтото, у меня стоит мозг с корады, очень бодрый впрыск,брал вместе с расходомером воздуха у Юры,его может кто и знает он работает на разбоке на Комуне 7 ,перебирает стартеры и генераторы, так вот сие добро с его разбитой корады, а про кустовую прошивку слышал что в Москве есть спец, но говорят это фейк
Не смог все осилить,вобще у 2Е по паспорту скорость 207 км в час свой разгонял до 202 км по ГПС нас в машине было двое(тоесть лишние 80 кг),это было после 3 тысяч км обкатки после полного КР мотора, расходомер воздуха стоит 8 тысяч,заказать можно в гольф лабаротории, я себе покупал с корады бы за 2 тысячи,но найти живой с разборки очень тяжело надо смотреть по герметику, заводской не видно и руками не вскроешь, а если подтеки герметика то вскрыты и деланный уже,мой по динамики разгоняется до 160 моментом,далее послабее но до 190сейчас разгоню легко, при том что у меня разный протектор на резине(развал в идеале недавно делал),мозги диги не шьются
НУ вобще это похоже на Американцев которые считают титпа в море Рыбы писают а в басейне чистота
Фууу Летом в басейне с хлоркой ,ну это кощумство,тем более при наличии машины, хотя у меня жена каждую среду ходит около работы
Если не на 1 день то я предпочитаю Приозерск,Стоянка для машины + Лодка 1000 р на полтора суток,а там на Вуоксе все острова твои ,выбирай какой понравится с любым заходом
Долгое тоже прикольное озеро я там 5 лет в пионерлагере САЛЮТ был в детстве Кстати есть еще много прудов в Красной звезде, там и в Неве можно купатся там чисто и пруды там есть,от города 15 км
В шапках классно но далеко, знаю по крайне мере 3 озера там больших ,Нестеровское,Долгое третье не помню как называется,Нестеровское очень чистое кристально прозрачное но оч холодное даже в жару,скорей всего из за ключей,по пути на Коркинские в разметелево можно уйти направо на развязке,но сам там не был слышал что там хорошее озеро и народу мало,если проехать по мурманке немного дальше разворота на коркинские там есть лазурнгое озеро(карьер рытый) тоже слева .Кто живет в Озерках то там есть изюмительное место в парке Сосновка,классные пруды и народу немного.
Проблема с Солексом: жрёт много!
тема форума ответил на Muzich автора STERH в Карбюратор Pierburg 2E3
Ну да прием мож как у ферари и стрелка бензина падает паралельно подъема стрелки спидометра =) -
МУзич,12 литров для 1.6 это катострофа, у меня 2Е двух литровый жрет 12.5 и мне кажется это много, проверить клин тормозов элиментарно, выйди на кольцо , разгонись в подъем до 100 и пусти машину на спуске на нетралке , должна набирать скорость по инерции без газа ну или хотябы держать сотку , если падает резко значит 100% клинит, соответственно сопротивление и расход++++ какие у тебя тормоза сзади ?диски или барабаны ? -
Queen да я давно забил, сначала долго боролся поменял расходомер лямбду, а потом забил
