61 -
2 ОбычныйО moy2008
- День рождения 10.04.1989
VW Passat B3 RP 1.8 седан 1988
Саратов- Балашов
Собрали в лесу ОМОН, оперов из уголовного розыска и участковых. Поставили перед ними задачу - найти и доставить лося. ОМОНовцы вернулись через полчаса со связанным лосем. Опера через сутки привели ежа и зайца, каждый из которых признался, что он - лось. Участковые через две недели принесли объяснения от зайца, ежа, лисы, медведя и остальных обитателей леса о том, что в данном лесу лось не проживает
Друзья, просьба проголосовать (поставить ПЯТЕРКУ) за видео "ЗДОРОВАЯ РОССИЯ"! Жена участвует в конкурсе..... Спасибо большое! Ссылка: http://www.tele-klass.ru/videocontest/zdorovaya-rossiya-1331
+1
Помогите разобраться, клинит руль!!!
тема форума ответил на Aset2030 автора moy2008 в Рулевое управление
Смотри осторожнее... Были подобные симптомы....откладывал ремонт на потом....Однажды ранним теплым утром разворачиваясь во дворе произошел очень жесткий щелчок, и руль стал крутиться независимо от колес... Слава Богу что во дворе произошло.... а если на трассе? или на загруженной дороге? Итог: лопнуло место на рейке где соединяется с карданчиком... Соответственно руль просто прокручивался. -
Мне кажется либо заслонка, либо воздушная пробка...Проверь и то и то.... http://passatb3piter.ru/forum/topic/14683-замена-антифриза/ заслонка регулятор под бардачком-снизу ....рукой залезь учуешь. попробуй перевести ее в крайние положения....
http://passatb3piter.ru/forum/topic/46535-циркуляция-ож-в-системе/ Сообщение от seven-82 ОНО???
))) Лопнул сам радиатор (в салоне)... ну и соответственно ОЖ пошла под водительский коврик, шумку, ковролин, а дальше и задний левый коврик...А там на днище наверное либо слив-пробка не плотно прикрыта была, либо дырка в днище...хз..ну и на асфальте оказались следы ОЖ в этом районе..... @Andersen, А почему спереди справа?
Друзья, заказал радиатор печки Valeo - exist прислал отказ. Возник вопрос: Какой фирмы брать радиатор, если Valeo нет (ну и соответственно VAG в расчет не берем) ?
Поймал Герасим Золотую рыбку. Ну она и говорит- мол исполню три твои желания... Теперь у Герасима есть огромные сиськи, лыжные палки и корова P.S. До половины народа доходит со второго-третьего раза.)))))
ABRAMYCH, Да нет, просто новая зап часть должна проработать хоть какое - то время (хотя месяц она и проработала ). Название фирмы писал для ознакомления с проблемой, а не для того чтобы молиться...
Ну не 1 месяц же ему проработать??!!!
Всем привет!!! Ну что за невезуха??((( В марте менял радиатор печки, залил весь салон, сушил ковры, шумку и прочее... в общем полный комплект)... Дня три назад загорелась лампа ОЖ. Залез под капот- все сухо, уровень немного ушел (грамм 100-150 долил). На следующий день с утра тоже самое....что за черт?? После обеда увидел мокрое пятно с левой стороны (в районе заднего левого коврика) на асфальте, залез рукой - ОЖ!!!!!! Ну что за @##@$? Я так понял лопнул радиатор печки((((( В чем проблема, что не так? Радиатор и пробку РБ в марте ставил SWAG...
Спасибо VW2E, по данному отчету и разбирал! Спасибо seven-82, как раз то что нужно! Остается вопрос как быть с ОЖ на полу...((
Добрый день! На днях лопнул радиатор печки(((( Теперь 2 проблемы... Итак, в салон, под ноги вылилось немалое количество ОЖ, соответственно "затопив" бОльшую часть днища (ковролина) со стороны водителя... Авто стоит на улице, днем ПЛЮС, ночью МИНУС... Пока что использую газеты, периодически меняя мокрые на новые). Какие есть способы "собрать" ОЖ с пола?? (без снятия ковролина, хотя бы до тепла) И самое главное: При вскрытии обнаружил что радиатор печки стоял НЕ родной, подозреваю, что от Таза(((, похож на 7 семейство . Вопрос: Можете на фото, или по схеме нарисовать как "ходит" ОЖ в системе под капотом? Есть ли разница какой патрубок куда одевать (на радиатор печки)... Где ВХОД и ВЫХОД на самом радиаторе я знаю, мне нужно знать какой патрубок куда идет дальше от радиатора печки... (Так как патрубки от радиатора печки тоже заколхожены и соответственно как поставить новые родные- не знаю...) Спасибо!!!
