487 -
Не помню как вставлять картинку... Вот ссылка на каталог: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=07A00142 №8 она же номер №26. У меня на ней отломан крючок, за который цепляется лапка №14. С левой стороны.
Ну вот эта самая силуминка меня и интересует, скорей всего! Ладно, тогда не надо...
TORIKAS, Тогда подскажи, пожалуйста, тросовая направляющая левая есть?
Виталий, Моторчик для люка B4 есть, если нужен звони(89216594759-Андрей) или пиши, договоримся! TORIKAS, Что подразумевается под "механизмом"?
NeoN, Долго объяснять... Ты мне просто скажи можно её так проверить или нет?
Мужики, подскажите, реально ли определить состояние рулевой рейки механической до её инсталляции на машину?
Mamont, Тогда взамен могу предложить только денежки!?А, вообще, запчастей всяких разных навалом, может что-то ещё нужно будет, обращайся!
у меня только с горелым моторчиком есть!
Есть предположения? Стеклоподъёмники не работают, релюхи не щёлкают, но питание на блок приходит. Если вручную поджимать релюхи, то стёкла опускаются и поднимаются. Предполагаю, блоку конец, т.к. сей глюк появился после проведения в машине сварочных работ... и, видимо, "умелый" сварщик не отсоединил аккум. Так же вопрос, если у кого блок комфорта на 4 стекла, на продажу? Приобрету срочно! Т.к. тоже без кондея и один люк мало спасает!
Святослав909, coln1, Спасибо! Будем экспериментировать!
coln1, Подскажи, пожалуйста, как снимал молдинг? И как его потом на место вернуть?
Рывки на принудительном холостом ходу
тема форума ответил на vadioss2 автора Diesel_98 в Диагностика
J!N_4eVa, Дак, пробовал поменять? Есть какой-нибудь результат? -
Душа, +1 Aleksandr76, У меня при замене 185/65 R14 на 195/60 R15 разница радиусов получается 19мм! При этом показания спидометра занижены на 10 км/ч! Поправьте меня, если я неправильно посчитал, но 185/65 R14 - это 590мм, а 195/50 R16 - это 595мм! Какая-то фигня со спидометром получается!(195/60 R15 - это 609мм). Разница в разгонной динамике сильно заметна?! Я так, когда 15-е ставлю как буд-то за задний бампер кто-то держит.
Стеклоподъемник буксует. Сожраны зубья.
тема форума ответил на gnusikus автора Diesel_98 в Kузов и салон
gnusikus, Мне знакомый наварил обычными электродами, тоже 4-х зубчиков не было! Потом я аккуратненько вырезал новые зубчики болгаркой и подравнял их натфилем! Всё замечательно рабоает! тьфу-тьфу-тьфу -
drawshave, Запчасти на 9А, видимо?
