ездок 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 тогда диод гореть будет постоянно потому что на этой калодке плюс и минус и все а отдельный этот провод вообще ненужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 тогда диод гореть будет постоянно потому что на этой калодке плюс и минусТам не плюс и минус, а плюс и 33 нога ЭБУ, то есть он будет загораться только в те моменты, когда ЭБУ на на 33 ногу выдаст минус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 а как тогда на него сигнал послать чтоб он опрашивать начал? Попробуй в этот разьем обычную лампочку на 12 вольт воткнуть и она гореть будет а это значит что там просто "+" и "-" это раз во вторых у меня на колодке которая от мозгов отходит нет провода от 33 ножки в третих диагностический провод должен быть жолтого цвета и в четвертых посмотри любую схему,на немцах всегда коричневый провод это масса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 а как тогда на него сигнал послать чтоб он опрашивать начал?Замкнуть 32 на массу на пять секунд. меня на колодке которая от мозгов отходит нет провода от 33 ножкиЕго нет, но надо сделать если нужна моргалка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 у меня не моргает с 33 ножки я пробывал и 32 ножки у меня тоже нет точнее проводов от этих ножек но и моргать она от 33 ножки не хочет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 нет точнее проводов от этих ножекЯ тебя не понимаю - что ты хочешь-то, как оно может моргать без проводов? С 33 ноги точно надо провод сделать, 32 под вопросом, возможно не ее надо замыкать на массу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 возможно не ее надо замыкать на массу а если замкну и мозги выгорят что делать тогда. Я про 32 ножку. Но если сорбирать по схеме предоставленной дядей лешей тогда все становится на свои места плюс подается на светодиод а минус на массу и на диагностику через микрик и замыкая цепь на массу мы подаем сигнал на мозги тем самым запуская процес диагностики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Но если сорбирать по схеме предоставленной дядей лешей тогда все становится на свои местаВ случаях, когда эта схема не работает, а ЭБУ при этом входит в список диагностируемых блинками - надо цепляться к 33 ноге. Уточню: это касается ЭБУ с 35-контактным разъемом. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 а если замкну и мозги выгорят что делать тогда. Я про 32 ножку.не выгорит,я сегодня пробовал, но по этой схеме что я писал. Ничего не дало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 @kamikadzzze, а у тебя в диагностической колодке есть желтый провод (линия-L)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 а фоток нет,а я все сижу и жду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 а фоток нет,а я все сижу и жду. сори что долго теперь немного пояснений на первых 2х фотках поидее должна быть подключена диагностическая калодка но у меня две идентичные и по цветам проводов и по разьемам и две голубые одна из которых должна быть выходом диагностики абс но не один из этих выходов не работает я с ними перепробывал все что только можно и ничего на заднем плане видно два провода это и есть "+" и "-" теперь про фото номер 3 ближе сфоткать не получилось из за того что мешают провода на фото видно только пол блока реле так что можно представить что там за пучек проводов я его два дня обматывал изолентой чтоб хоть чуть чуть акультурить но сейчас не об этом белая калодка в середине и есть диагностическая за блоком реле находится разьем такойже как и на первых 2х фото (который я в руках держу) и от этого разьема провода идут напрямую в ЭБУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 так куда подключать ты и сам не знаешь? пиши с запятыми и точками,так тяжело читать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 Извини, просто когда большой текст набираю забываю про знаки препинания. Подключать надо к черной калодке, это на первых двух фото красный и коричневый провод, а второй разьем белый на третьем фото который. Получается черная колодка это "+" и "-" а белая колодка это "K" и "L" линия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 На всякий случай, вот схема, надыбал в мануале, скачанном с vwts: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 ну так уже понятнее надо будет попробывать, а ты сам пробывал ее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 ты сам пробывал ее?Нет, мну лениво провод прифигачивать к 33 контакту мозга и тянуть его в салон. Может с наступлением весны займусь этим, а сча лень и холодно, да и машина работает вроде без глюков... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 все равно спасибо за схемку как только соберусь надо будет попробывать, но это еще не скоро будет. А ты не пробывал абс диагностить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 не пробывал абс диагностить?У меня комплектация без ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 жаль а то я проводку перематал и через неделю началось непонятно что, насос вообще включается когда ему вздумается, предохранители горят, реле греется короче беда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 kamikadzzze, а у тебя в диагностической колодке есть желтый провод (линия-L)?у меня одна колодка черная, коричневый/красный провод, вторая серая жёлтый/серо-белый провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 вот серая колодка и должна быть диагностической попробуй моргалкой если не пойдет попробуй компом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 вот серая колодка и должна быть диагностической попробуй моргалкой если не пойдет попробуй компомпробую компом,потом отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездок 1 Жалоба Опубликовано 7 Января 2015 доброго времени суток на днях на любимом авто пропала зарядка пришлось снимать торпеду и при разборе проводов наткнулся на колодку жолтого цвета с номером 1919727121 если не ошибся может кто знает для чего она мне кажется что я гдето читал что она относится к диагностике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2015 сделал провода,подключил,при вкл зажигания загорается диод,при заводке двигателя он гаснет,если замкнуть на массу 4-5сек и более,ошибок не показываетпри вкл зажигания и замыкания на массу,после показывает 2122,как и должно быть,при замыкании на минус после показывает длинные единицыпочему не показывает ошибки в заведенной прогретой машине?=\ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
