-=ПашА=-
Как долго мы греемся??
В одной из статей твинса про экономию топлива прочел что современные моторы не нуждаются в прогреве и нужно сразу ехать....
У нас моторы не совсем современные (по возросту).. :pardon:
Вот у меня и назрел вопрос (уже правда давно..) - сколько мы греем свои бибики?
Или их вообще греть не недо?? (крайне сомневаюсь)... есть ли какой-нить общий регламент для наших моторов??
от себя скажу грею до 70 градусов зимой.
летом завожусь - курю - еду (примерно от 4-6 минут)
у меня инжектор, поэтому я завожу, курю пока ЭБУ не скинет обороты с прогревочных 1200 до нормальных 800, пристегиваюсь и еду
Зимой грею до того момента, как стекло отмерзнет и можно будет нормально к рулю прикасаться голыми руками :) По теплу не грею
Я обычно практически не греюсь. Если движок очень холодный и работает неустойчиво, ненадолго поднимаю обороты газом до ~2000, а как начнет стабильно работать (обычно 10-20 сек) - еду. А если рукам холодно, на этот случай перчатки тонкие кожаные есть :)
+1. Абсолютно также.
в мороз грею минут 10-15,а так обычно сигарета и поехал.
В мороз грею до 70. Пока прогреваеться привожу машинку в порядок, снег счищаю, фонари протираю и т.д.
Летом не греюсь так как не курю =-)
А на руле у меня "чехольчик" из махера =-) рукам всегда тепло.Очень советую, а то многие покупают то что сейчас делают из кож зама.
Кстати в магазинах я не разу не видел такие манезабываемые "чехольчики" на руль.
греюсь только утром , пока жду жену, а днем пару минут и все
Если тепло, практически сразу еду. Пока выезжаю на основную дорогу, прогреваюсь. А если мороз -29, грею минут 5-7. И еду как летом.
Прикольно на дорогих машинах сделано: пока машина не прогрета, то загорается красный доп. сектор на тахометре и красная зона допустим начинается с 4000 об/мин, а как машина выйдет на рабочую температуру, то эта зона гаснет и ВПЕРЁД на педаль.
Греюсь всегда, хотябы пока масло до 50 градусов не прогрееться.
Когда жду жену успеваю даже до 90 градусов прогреться.
Насчёт нужно ли прогреваться много обсуждается, в германии не прогревают по экологическим причинам, но лучше прогреть, потому что если масло густое от мороза, то идёт мимо фильтра, соответственно вся пакость, что там накопилась попадает обратно на двигатель туда откуда взялась и износ только усиливается, в мануале написано не нагружать не прогретый двигатель.
2. Зазоры всех деталей в двигателе выравниваются только при рабочей температуре
3. Машинки у нас не молодые и я выбрал прогрев, 5-10 минут не решат, выйду пораньше.
Греюсь всегда и зимой илетом,пока не выкурю сигарету! Пробовал на холодной зимой,ехать не хочет ,давится!(2Е инжектор).
Когда тепло так-же, зимой пока не прогреется.
Грею только если приходиться счищать снег, а так сел и поехал(ну максимум минута). За 6 лет при таком режиме проблем не было.
А я пока чуть тепленький воздух не пойдет, изи центрального воздуховода. Незнаю привычка с жигулей карбюраторных.
Греюсь, пока стрелка температуры ОЖ не стронется.
+1 или пока стекла не оттаят!
Мой отец(механник) говорил, что лучше прогревать двигатель на ходу, только не нагружать его особо вовремя прогрева.
+1 в сильные морозы тоже так делаю.
в не сильные тоже прогреваю основательно.
на дорогу надо выезжать полностью подготовленным к любым манёврам + законы физики...
весь прогрев занимает минуту(завести, воткнуть панельку магнитолы, открыть ворота )..в морозы 10..
На морозе грею пару минут, пока стекла очищаю, а потом техонечко на ходу, обороты 2500 максимум. Прогрел и тапко в пол!))
Современные моторы "не нуждаются в прогреве" по рекомендациям ЗЕЛЁНЫХ, мастера рекомендуют прогревать, чтобы масло (не загустевшее) омыло все трущиеся поверхности.
в сильный мороз грею пока стрелка температуры не двинется с места, потом тихонько по дворам крадусь
если ок. 0 то пока теплый воздух из печки не пойдет
а летом до падения прогревочных
на карб. джетте с ума сходил от её прогревочных. -14, а она как вжарит 2400!
Грею минуты 5 не больше.Как потеплеет из воздуховодов так сразу на старт.
А так инжектор,обороты упадут до 800 и в путь.
