FAQ - Обнуление ЭБУсброс мозгов
Сообщений в теме: 58
#1 ToxikWasp
ToxikWasp
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 548 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 "Mein Geist"
Garage View Garage
Отправлено 21 Апрель 2008 - 16:48
Digifant 2E
Если год выпуска попадает в интервал от 03.90 по 07.92 то: заводим прогретый двигатель, оставляем работать на ХХ одну минуту (не газуем!), снимаем фишку с датчика температуры (голубого) на 5 секунд, одеваем обратно. Все.
Mono-Jetronic и Mono-Motronic
- Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
- Заглушить двигатель и выключить зажигание.
- Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
- Подключить разъем обратно к блоку управления.
- Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
- Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. Не нажимать педаль газа! Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
- Повторить последние три пункта еще два раза.
#2 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
  • Авто:VW B3 PB 1990
Отправлено 22 Апрель 2008 - 09:45
А для Digifant "PB" 1,8 1989, есть инфа? ))
#3 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:02
Cлухай!А хде у меня стоит этот блок?Не рядом ли с салонным фильтром?
#4 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:25
ABRAMYCH, да, ЭБУ расположен справа от салонника. Ты чего - не знаешь что ли? O_O
#5 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 13:24
Ну ладно тебе!Ну слажал!Нельзя толь????? :D
#6 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:17
Это ты его с февраля искал?? :lol: :lol: :lol:
#7 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 09:22
Я тоже долгое время считал, что ЭБУ находится в салоне под рулем, там, где предохранители находятся. У мну там как раз висит блок от сигнализации - ну я и думал что это и есть тот самый ЭБУ. А потом когда полез грязь выковыривать из забитого дренажа и снял пластиковый пыльнег - то сразу понял, что до этого заблуждался...
#8 triolkin
triolkin
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 12/92 г. ABS 1.8
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 00:11
а в каких случаях надо его обнулять? И зачем? :)
#9 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 01:00
А как обнулять Motronic 2.7 на VR6?
#10 tziD
tziD
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:b3 91г.в,RP,АКПП,CL
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:20
А разве не нужно массовую клемму с акумулятора скидывать??
#11 OLEG_5
OLEG_5
    обживаюсь
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP 1990
Отправлено 09 Март 2010 - 15:47
ToxikWasp описывает все правильно.
Скидывание клеммы с аккумулятора на 15-30 мин. всего лишь обнуляет ЭБУ.
А в чем смысл сброса данных,без записи оных?
Вот именно эти действия записывают новые данные.
#12 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 19:29
Интересно - а что там записывается?
Неизменное положение дроссельной заслонки за пять минут? Показания датчиков ОЖ, лямбды и ДХ? Непонятно - какой в этом шаманском ритуале смысл, чего же там пишут мозги и будет-ли сильно хуже, если после того как подключишь акк не проделывать эту процедуру...
#13 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Март 2010 - 20:10
На Digifantах "мозги" ни чего не запоминают!!! :peace:
#14 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г.в. 1.8 ABS
Отправлено 09 Март 2010 - 22:53
Ну, наверняка там что-то происходит. Иначе можно пойти от обратного, что обнуляется при снятии клеммы с акб?
Наверное, что обнуляется, то и записывается. А вот почему надо это записывать при таких определенных условиях, это интересно.
#15 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 23:20
Ну я подозреваю - что ошибки обнуляются. Если мозг обнаружил ошибку какого-либо датчега - он ее заносит в память, что бы при диагностике ее можно было зафиксировать.
#16 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 23:26
При первой заводке шаги рхх считываются из таблицы констант, а затем, при флаге хх, будет проходить самоадаптация БУ. Пока он не порабатает на прогретой машине в режиме хх, записи в корректировочную таблицу не будет, и обороты могут быть завышенные / заниженные.
#17 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 23:41
Получается - только на холостые это как-то может повлиять.
#18 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 23:51
также есть адаптация по ДК и без, адаптация с адсорбером и без оного
#19 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 00:06
а ее каким образом можно делать?
#20 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 00:11
это всё мозги мозги делают без тебя
