shagrath 1 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2008 В гольф лабе мне удалили защиту. Без спроса и безоговорочно. Я говорил с Яковом и вот ответ - http://wwwboards.auto.ru/vw/1018125.html Защита у меня была не этого "бренда", а с ребрами жесткости ... Ваши комментарии...? не согласен только насчет грязи. глядя в капот вижу много асфальта. Что теперь пыльники поставить? Какие?.. Где... (Якова пока не спрашивал.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2008 Я так пока и не решился на установку защиты картера. Как защита от грязи - верю, что помогает и можно что-то придумать. Может лучше пыльники какие-нить? Как защита от ударов - наверное тоже, но клиренса жалко и сомнения есть по поводу её полезности... Если удар будет сильным - то вряд ли она поможет. Да и не всегда можно будет сказать "спасибо" защите при неприятном звуке удара, ведь может быть - если не было бы защиты, то и пройдено препятствие было бы без касания мотором. Теплообмен под капотом нарушится. Верю, что в городских пробках это будет влиять с отрицательной стороны... Снимать-ставить при ремонте геморно, хотя если быть уверенным в её необходимости - возможно это не беда. Я пока не уверен, стараюсь просто ездить аккуратнее, особенно по незнакомым дорогам (где м.б. неожиданные препятствия для картера и днища в целом). Веса лишнего не охота на морду. А совсем лёгкую и тонкую защиту ставить на моё взгляд бессмысленно. Да и звуков лишних боюсь (свист, дребезжание) - правда не знаю точно, будут ли они после установки защиты. На Восьмёрке не нравятся, например - и всегда с этим были проблемы... Считаю, что в первую очередь, если жалко картер надо озоботиться выбором для себя подходящего клиренса посредством выбора подходящего диаметра колёс (диски, профиль шин), жёсткостью передней подвески (амортиизаторы, пружины)... Повторюсь - не уверен я, что стоит ставить защиту, по крайней мере мне. По бездорожью практически не лазаю, а если лазаю, то медленно и гордо! Но согласен - всякое бывает, всё не предусмотришь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Меня пару раз в лесу спасал, да и зимой, с нашими сугробами, замерших до состояния льда, вещь не лишняя. Вес -? лишних 20-30 кг........ Клиренс - см выше.... да у меня и так высоко... ИХМО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Denisshu, +1. Спасала не раз, в лесу Клиренс? Не особо актуально, и так замечательно, вместе с защитой. Про температуру - вообще бред. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 За две недели, что у меня машина, регулярно пользуюсь защитой картера Пока до дачного участка или до озера еду могу черпануть с непривычки пару раз Машина длинная еще не научился в ямы въезжать. Самое удивительное пластмаска снизу еще живая ИХМО Защита нужна, от мелких неприятностей! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Давно говорил- ШРИФовская защита -говно! У меня стояла- Металлопрокат, но сильно пострадала в ДТП. Буду ставить, только её! В отличии от других, на ней установлен пластиковый кожух-пыльник, который прикрывает ремни генератора и ГУРа, и капот всегда чистый, т.к. грязь на шкивы не попадает! Да и в пробках нехрена не греется, если датчик вкл.вентиляторо вовремя срабатывает!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 У меня стояла- Металлопрокат, но сильно пострадала в ДТП. Буду ставить, только её! В отличии от других, на ней установлен пластиковый кожух-пыльник, который прикрывает ремни генератора и ГУРа, и капот всегда чистый, т.к. грязь на шкивы не попадает! Где можно купить? И какова цена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Где можно купить? И какова цена?Пару дней назад был со знакомым на Хасанском рынке, искали ему защиту, заодно решил узнать почем на наших коней.. ответ продавца непорадовал - 2700 рублей, подорожание вызванно тем, что их почти не покупают, т.к. старые автомобили, вот и решили поднять до уровня "новых" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Где можно купить? И какова цена?На Обводном канале! Адрес не помню. Стоит 1560 р. кажется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 КОТ, а какая у меня стоит? :[ У меня пыльник есть, но вроде как у меня Шериф... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 На Обводном канале! Адрес не помню. Стоит 1560 р. кажется. А хотя бы название конторы которая торгует? У меня шериф тоже стоит, действительно ничего серьёзного с точки зрения защиты не представляетопробованно на даче), а от грязи подавно не защищает, хотелось найти бы хорошую защиту, хотя бы от грязи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Находится между Бумажной улицей и Старопетергофским проспектом, рядом с магазином Замки-Фурнитура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Вообще "Шериф" - это торговая марка компании Металлопродукция. Так что у тебя, КОТ, стоял именно Шериф http://www.karter.ru/ Они в разных вариантах выпускались - с кожухами боковыми и без. У меня ранний вариант 2002 года выпуска - считаю, что защита нужна и снимать не собираюсь. Единственный спорный момент - про переднюю балку и её крепление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Вообще "Шериф" - это торговая марка компании Металлопродукция Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 (изменено) Че ржём то?)) Изменено 4 Октября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2008 Mrak, Давно говорил- ШРИФовская защита -говно! У меня стояла- Металлопрокат, но сильно пострадала в ДТП. Буду ставить, только её! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shagrath 1 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2008 Спасибо, интересно. А кто нить ссылку читал от Якова (выше приведенную) ? там же написано что срадает от нее та же балка. Нагружает ее не подеццки... Это разве не оргомный минус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shagrath 1 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2008 Только почему то приходишь на рынок и говоришь, что нужна защита картера. И предлагают Шриф, когда спрашиваешь с пыльником, то отправляют за металлопрокатной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2008 Неделю назад. Ставил в указанном адресе защиту с пыльником. 2500р с установкой( можно записаться на время, мне ставили ровно час), 2200р если без оной. Совет - если будете ставить у них-же: тусуйтесь рядом с машиной и посматривайте как ставят, когда дело дойдет до пластика пыльника. Не стесняйтесь ставить их дополнительные болты на место стыковки пыльника и самой защиты и наче будут щели. Прежде, чем ехать - узнайте о наличии. Металлопрокат и Шериф это одно и тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shagrath 1 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 Так получается - фигово что мне ее Яков снял... Это вывод, который напрашивается и стучится в мозг после прочтения всех ваших комментов... ТО есть тут народ ставит, рекомендует точки где и почем. А мне бесплатно ее сняли нахрен и выкинули... =)(чтоб было лучше). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 shagrath, а ты часто по лесам мотаешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shagrath 1 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 (изменено) так причем тут леса - а на набережной я пару раз так шкрябнулся этой защитой. что думал все... В лес не незжу но на подъезде к даче хорошие камни (на дачу лето выходные чато). Так что купить внедорожник идея отличная, но пока вариантов нет. Изменено 4 Октября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2008 Предрассудки! Мне эта защита помогала и вполне устраивала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2008 (изменено) не бери в голову Изменено 4 Октября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
