Главное хорошо бы расход убавился!
Расход убавиться, но только не в тех пределах, которые бы тебя окончательно вдохновили.
У подгрева лз сопротивление близкое к КЗ.
при достижении уровня 70-80 градусов на ДТОЖ подогрев отключается...
15 шина не, не отключается, молотит на постоянку
Офигительные перлы! Вы с какого острова эвакуированы, ребят? :)
сопротивление подогрева должно быть 4 Ома
Чайники документацию составляли, активное сопротивление керамического нагревателя ЛЗ, зависит от его рабочей температуры, и по мере нагрева возрастает с положительным ТКС.
Офигительные перлы!
Если ты не заметил, то фраза которую ты выдрал из контекста была далеко не утвердительная, а лишь мысли в слух. Я спрашивал у окружающих. Стебонуться мы все мастера, а вот объяснить и растолковать - на это скудных мозгов хватает не у всех. А уж ответить на вопрос нам просто религия не позволяет
Подленько! Вы слишком низко пали в глазах общественности...
@kombat,надоел Изменено пользователем Димка
запутать
Да зачем мне кого-то путать, я хрен его знает почему у мну в книге по пассатам такая схема для жетроника дана
С этим соглашусь, но какое тогда там значение сопротивление на холодную?
@BigHarry, тогда я не понимаю почему у меня в автодате, да и не только в автодате она подключается в цепь БН напрямую, причем не только на пассате, но и на япах  :bw:
а по запутать -  у вас моник, у автора 2е
Надо мне переделать как у него через датчик!
Еще сегодня эксперимент поставить с воздушным фильтром и изменения показания ЛЗ. Вечером отпишу!
Надо мне переделать
не надо :)
не надо :)
Ну ладно уговорил не буду  :)
Это не имеет решающего значения - при нормальной нагрузочной способности проводки подогревателя.
Если начальный ток включения подогревателя ЛЗ в импульсе и достигнет значения в 5 А., то тут же в процессе прогрева начнёт стремительно снижаться. Тут нечего акцентировать в принципе.
Мужики короче сейчас выяснил одну вещи, многие писали что или на 2е большинство при прогретом двигателе выдергиваешь Дтож, РХХ, машина должна переходить в аварийный режим то есть повыситься обороты, а она наоборот чуть не глохнет двигатель. Причина банальна у себя нашел чуток крутанул трамблер зажигания  и все стало как по книжке двигатель переходит в аварийный режим при снятие клем. Только чуток пришлось подрегулировать винт на дросселе! Ну пока все пойду еще испытания делать!
При выдергивания фишки РХХ, Дтож показания ЛЗ около 0,8 и не спадают!
Вот так и должно быть (а в идеале, сразу глохнуть без управления КРХХ), все остальные рассказки - это сплетни экзальтированных автовладельцев.  :)
Создаётся впечатление, что ты реальный владелец КЕ, а не 2Е... :)
При отключении клапана движок должен заглохнуть, ну или почти заглохнуть. Посмотри еще что будет с мотором при открытии маслозаливной крышки, как поведет себя мотор, отпишись...
Ты пытаешься вручную настроить то, что на пожилом моторе вообще настройке в таком виде не подлежит.
По факту, куда бы ты там СО не накрутил, мотор всё одно будет жить своей непредсказуемой жизнью, как флюгер - по изменениям ветра.
 Завел мотор шепчет полностью не успел остыть. Выдернул фишку РХХ мотор заглох, завел мотор выдернул фишку Дтож мотор поднял обороты, двигатель работает на повышенных ровно. заглушил завел заново открыл маслозаливную крышку мотор стал работать не устойчиво обороты плавают, закрал крышку мотор стал ровно работать!
kombat
Всю голову сломал :bz1: , что значит КЕ  :)
У тебя все так, как и должно быть!!! Не трогай больше ничего!!! Не мешай агрегату работать!!!
Сейчас машина остынет и проверю, идея хороша  :bu:
Мне дали осциллограф на время надо им научиться пользоваться и еще кучу датчиков проверить, хотя я их уже все практически крутил и чистил и мерил! Может что нибудь интересное нарою! :)
Про подогрев позже отпишусь!
Да я в принципе на вопрос капитана отвечал, а у @corozia уже так, чисто факультативный интерес.
Имеет чисто для того, что бы узнать - живой там подогрев или нет. Я так понимаю - нет сопротивления - значит обрыв в цепи нагрева....
@BigHarry, правильно понимаешь, выше я писал что 4 Ома
Я вообще не понимаю, судя по сообщениям ТС у него проблем с мотором нет никаких, все работает и ЛЗ в том числе. Мне одному кажется или нет, что он ищет проблему на пустом месте...
Все начиналось с этого, на пустом месте не бывает проблем. Надо было выше читать!
Сегодня утром решил проверить Лямбда- зонд, прогрел двигатель тыкаю мультиметром один конец на фиолетовый проводок это сигнал на ЛЗ второй на массу черный провод. Показания 0.8 В-0.9 В газую без изменения, скидываю газ резко показывает 0.2-0.3 В потом восстанавливается 0.8В. Поехал на работу взял стрелочный тестер проделываю заново операцию показания на холостых 1В даю газу без изменения, скидываю газ стрелка на 0. Проверяю подогрев у ЛЗ  красный белый провод с массой показывает 12В вроде здесь все в норме.
Вывод походу ЛЗ вышла из строя, поправите меня если я не прав  :)
но при этом отключал ЛЗ машина прекрасно себя чувствует. Правда не куда не ездил!
НО если у меня вышла ЛЗ машина как тут было написано, тупила бы? Но она хорошо себя чувствует на дороге и на холостых правда расход пипец большой!
Я как понимаю на схеме фиолетовый это сигнал, а вот провот отходящий из фиолетого отходит черный- это экран и он соединяется  с серым, который соединяется на массу
Двигатель 2Е
Ну дак ведь тебе в самом начале и сказали, рабочий ЛЗ...))))
Поверь, я не со зла)))
Это не имеет решающего значения - при нормальной нагрузочной способности проводки подогревателя.С этим соглашусь, но какое тогда там значение сопротивление на холодную?
Проверил подогрев на холодную 4 ома подключил амперметр в разрыв на подогревателе, подключил осциллограф. После завел машину смотрю на показания 1А у подогрева. У ЛЗ поднялась показания до 0,7 после прогрева до 50 градусов показания начались меняться в импульсах в пределах 0,15-0,75  ЛЗ очнулась, а вот подогреве как было 1А так она и осталось до и после прогрева!
kombat
Походу подогрев не работает?
Только она после прогрева начинает реагировать, вот что меня смущает! И стала она реагировать после как винт СО покрутил!
Да вроде работает, там не много он берет так как зона прогрева очень маленькая.
Это всё больше напоминает паранойю...
@corozia, я скажу проще ты можешь выкинуть лямбда зонд и у тебя машина будет так же ехать, но может чуть подтраивать на разных температурах, из за неправильной смеси, и ещё лямбда не работает первые 15 секунд и после 90 градусов, а параноить работает или нет смысла нету, если двигатель нормально работает не мешай ему
