а где искать лямбду на 2е? :)
В магазине запчастей для иномарок :peace:
блин непрально выразился))под капотом))
Если не ошибаюсь то она врезанна в катализатор.
теперь ищем катализатор)))
Смотришь на двигатель,ищешь ВЫПУСКНОЙ коллектор(эта такая хрень состоящая из 4 труб сходящихся в одну и уходящая вниз авто под кузов)!После того как 4 трубы сошлись в одну и ставится КАТАЛИЗАТОР!
  • Like 1
хорошо что обьяснил про 4 трубы)))спасибо :)
Всем привет. Считал код 2342-т.е. ЛЗ. И с машиной неделю уже холостой плавает, даже глохнет при разгоне, из трубы густой белый дым. Короче решил поменять ЛЗ. В экзисте попросил NGK, но мне озвучили 4500 рублей. Сказали мне именно его и надо если из NGK, а так бош за 1300 примерно(не помню).
Кто знает каталожный номер в экзисте NGK за 700 р который, или другие не дорогие. 1,8 RP mono-jetronic у меня, от ЛЗ идет один черный провод, но дальше в косу когда идет там еще провод из косы на массу двигла подключен. Думаю раньше стоял двухконтактный ЛЗ.
Незнаю как он в экзисте и под каким именем будет.Вот его название. OZA624-E1.Плиз.
Неееее!Ну просто может быть и больше!!!! ;):yo::D
Это универсальный датчик!Я б его не стал ставить!Есть датчики для данного мотора и мозгов!Ну вот например NGK 1802 Датчик кислородный 1394,25р Или вот Beru OZU022 1400,88р
morozik....Кто знает каталожный номер в экзисте NGK за 700 р который, или другие не дорогие. 1,8 RP mono-jetronic у меня.....
ПИШИТЕ ГОД АВТО!!!
Изменено пользователем ABRAMYCH
ахахах во я нифига не шарю )))зашел в магаз попросил показать катализатор на чертеже а он мне среднюю часть глушака показывает(ааа я пипец начинаю понимать))) :crazy: я говорю а лямбда занд а он оказывается на нем ппц))))я минут 10 открыв капот исказ 4 трубки сходящиеся в 1)))) :wall: :wall: :wall:
:D :D :D :D :D :D :D
Спасибо что подсказал!А то у нас в Кирове всё под одну гребёнку,что на немцев,что на японцев и т.д. и т.п.
мужик в магазе сказал что катализатор этот универсальный надо вваривать и все норм будет
А он нужен вообще?С нашим бензином можно катализатор раз в год менять,а он не дешёвый!У меня был вырезан и стояла гофра а лямбда стояла в коллекторе! Изменено пользователем ABRAMYCH
Тоже полностью согласен.Но с катализатором как-то поинтересней,да и вонь после сгорания нашего ГСМ меньше стоит! :yo:
По поводу вони-это не сгорает полностью смесь,так как люди убирают катализатор а оставляют старую лямбду,ту что для авто с катализатором!Но существует такая же по конструкции Л,но для моторов без катализатора!Как раз она и будет давать другой сигнал на мозги и смесь обеднится,дожиг должен быть полный!
Это чисто моё мнение и я его ни кому не навязываю! ;)
Ну и что-же за лямбда,если не секрет?Как-то это странно.Тоесть если стоит катал-р,то топлива доложно литься больше в горшки ,чтоб оно там недогорало доконца а горело в катализаторе? :pardon: Зачем-же тогда конструкторы изобретая автомобиль думают создать его экономичнее и менее токсичным,с повышенным КПД? :pardon: А тут что за КПД получается?
Не много не так!Есть модели когда лямбда выдаёт импульсы уже с учётом катализатора,т.е когда ДК (датчик кислорода(лямбда))стоит после катализатора или на выходе с него!Если ДК стоит в начале катализатора,то тут всё равно!ДК будет работать как с катализ так и без него .Выхлоп будет чуть ПОВОНЮЧЕЕ! ;)
Есть авто даже с двумя ДК,до и после катализатора!Их обойти сложнее!
Кстати по поводу КПД-катализатор отбирает мощность у двигателя а соответственно снижает КПД! :pardon:
Помогите разобраться!!!!!!! В общем обстоят дела так!Расход был примерно 10 литров по городу по трасе наверно чуть меньше в любое время года.Думаю а не поменять ли мне Лямду,купил поставил и что я вижу ... Залил 10 литров и проехал 103 км.Так вот закрадывается вопрос может этот расход нормальный?У меня универсал,93 года,двигатель ABS,1,8 моно.Ответе мне хоть кто нибудь!!!А то думаю не ту лямбду купил.как я узнал потом у меня лямбда должна стоять оригинал БОШЬ № 0258003273,а купил универсальную Бошь № 0258986501.Вот.
А я сегодня решил сделать подарок моей ласточке, купил лямбда-зонд оригинальный, Bosch, на мой мотор он мне обошелся 3162р. плюс установка. Так вот, впечатления только положительные, мотор работает намного ровнее, тяга прибавилась, с расходом еще не понял, но при скорости 80-90км.ч. по кольцу, расход по МФА меня приятно удивил, раньше такого не замечал
И опять который раз убеждаюсь, на таких детальках лучше не экономить...
Вобщем у меня такая проблема начал подключать лямбда-зонд,у меня из ЭБУ идёт два провода под оплёткой один чёрный второй не то коричневый не то розовый(не сильно понятно),так вот решил я залесть в фишку ЭБУ раскрутил её и обнаружил что чёрный провод обрезан и клемма от него выдернута из фишки,так вот проблема в том что я не знаю куда теперь подключить этот провод,может кто подскажет,и ещё чёрный это сигнальный или масса.
Изменено пользователем Вангог
  • Like 1
Всем привет!
У меня несколько вопросов по лямбда зондам:
1. какой ЛЗ посоветуете на движок ABS со снятым катализатором? тут писали, что подходит Bosch 0 258 003 273, но он вроде как для авто с акпп, а у меня мкпп, хотя вроде как разница в типе кпп не должна влиять, и ещё советовали брать не Bosch, а Beru, но Bosch стоит 1600р, а аналог от Beru аж 9000р 8(.
2. у меня авто с ГБО, подскажите как работа на газе влияет на ЛЗ, может нужен совсем другой ЛЗ?
Катализатор роли не играет, так как, емнип, у ABS лямбда в выпускном коллекторе, поэтому покупай двухконтактный бошь.
там же вроде все датчики, которые без подогрева, с одним проводом!
я не совсем понимаю зачем производить специальный ЛЗ для авто без католизатора, если изначально ЛЗ придумали для того, чтоб катализатор строго в определенном режиме работал. может их сделали для авто в упрощенной комплектации, чтоб систему впрыска и движок любой ставить, а на катализаторе сэкономить, но почему тогда ЛЗ не оставить как с катализатором?
мне кажется, что если стоит катализатор, он повышает, своим сопротивлением, давление в выпускном коллекторе и приемной трубе, следовательно и условия замера несколько иные. тогда если катализатор снять, то и ЛЗ надо менять.
с одним проводом!
Ну на самом деле их там два - второй это оплетка экранная, но она на клемник разъема выведена, так что можно сказать, что датчик двухконтактный.
Нет, ЛЗ может только контролировать состояние катализатора - это когда один ЛЗ стоит до ката, а второй - после. Но на B3 такая схема не применялась.
Зачем нужен лямбда-зонд
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1.
«Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси
[/url]
Я отсюда взял инфу назначения ЛЗ.
