NeoN
Перестал работать тахометр!
Сегодня на светофоре пока стоял - перестал работать тахометр(все остальное робит) кто сталкивался с таким? Не хотелось бы приборку менять :(
Он электронный, надо смотреть разъёмы, потом провода.
Провод идёт на катушку.
Сразу приборку менять??? Да что ты!!! Зачем???
А если по торпеде постучать? :cb:
Скорее всего контакты на плате...
Изменено пользователем West
У меня как-то раз было пропадание подсветки тахометра в приборке... Пока я расстраивался, поехал топить в вине свою печаль на Селигер. А так как часть дороги представляла собой грунтовую "стиральную доску", по приезду обнаружил, что всё встало на свои места. :)
Больше не появлялось такое. И слава яйкам. :buhlo:
+1 за разъёмы, за контакты...
В том то и дело что посмотрел вытащив разьем на приборке и предохранители - всё целое. Походу чтото в самом блоке тахометра умерло :(
У меня есть тахометр (сам прибор), впихнуть мне его некуда, могу отдать, если влезет в твою приборку.
Саша, подъезжай, посмотрим, я с паяльником дружу. :)
Nessus, ну если тах от пассика то кудаж он денется кроме как не влезет :)
Если на сходке будешь - привези :)
Алексашка, да я тоже в принцыпе дружу но за не имением деталей практически ничего им не делаю :)
От пассика, тока в мой пассик не влез :)
Такой:
Изображение Изображение Изображение
из приборки на слюде.
На сходке не буду, машинка разобрана и права ещё надо в ГАИ забрать...
опаньки... как её у тебя забрать? :) если хочешь то на сходку мона вместе сьездить на моей туда и обратно :)
Завтра или сегодня подтягивайся куданибуть в озерки. Если не получится тогда в понедельник в выходные меня в городе не будет.
ещё как выэрянт можно с NikPo передать он рядом сомной живёт...
во отдай ему я у него на сходке возьму(может если не холодно будет то сразу его и опробую) :)
Nessus, как мне с тобой связаться??? позвони мне +7 921 415 01 44
Причина зараза как всегда оказалась не там где искал. На катушке зажигания есть мелкий и тонкий провод - он просто тупо отвалился и всё. Я его восстановил и тахометр снова робит.
Умен есть тахометр (сам прибор) впихнуть мне его некуда могу отдать если влезет в твою приборку.
Встретился с Ромой (Nessus) и взял у него тахометр. У меня прибры все по отдельности и новый тах мне залез после демонтажа курантов. Всё заработало. Ни чего не надо было специально подключать. Сунул и всё.
Только на тахометре стрелка белая, а на остальных приборах клубовские (красные). Я обездил буквально 6 рыболовных и не нашёл у них красной краски. Пока езжу так.
И на стекле приборки осталась дырка для подводки часов. Может быть у кого нибудь есть я бы поменялся бы с вами на пиво.
И за одно замутил синюю подсветку приборки. Купил на рынке полоску 30 см из синих диодов на липкой основе. Приклеел, подключил и опять всё ОК.
А тахометр подключаеться к катушке или к мозгам идёт?????
Кто-нибудь знает схему подключения тахометра.
По схемам которые у меня есть, не могу понять где чего искать, а рядом с катушкой какой-то непонятный разьём одиночный.
Тахометр не работает с момента покупки.....
orel! не пробовал заведомо рабочую приборку подключать? Возможно в ней все дело!
Нет, не пробовал, где ж я её возьму-то? Пока проводки хочу пошевелить какие-нибудь. :tormoz:
Подскажите пожалуйста расположение контактов отвечающих за работу тахометра ...
Добрый день, подскажите кто что знает.
Пассат б3 пропал тахометр, индикаторы поворотников, масла и уровня ож
Предохранители надеюсь проверил?
@АндрейЯлта Привет земляк! Если ты проверил предохранители, то теперь нужно понять что произошло в приборке - с твоим диагнозом или в нее не поступает + от зажигания, или отсутствуем минус(масса). Это отсутствие может быть как в проводах до приборки, или в самой приборке сгорели дорожки.
Однозначно сказать - где именно звонить/проверять очень затруднительно, по причине разной комплектации приборками в разных моделях Б3. Но начни хотя-бы с того, что сними панель, разбери ее и визуально оцени состояние платы
