passat_LD5Z
Фотоотчет: Подсветка в ручке КПП
Забавно, молодца!
тока бесполезно... Пластиковая хреновина с рисунком, да и сама ручка крутятся...
Выглядит зато прикольно,а насчет ручки незнаю у менч она некрутится =)))
Фото в студию.............
Как только сфоткаю постараюсь выложить =)))
нУ мя неполучается вставить =(
Стыдно за попрошайничество, но может у кого найдется ручка кпп, а то мне досталась убитая и без верхнего колпачка...ну или направьте на какую-нибудь разборку в районе Купчино
Novi4ok, обратись к Tormentorу. :)
Наверняка ручка с подсветкой есть в каком нить магазе типа "Всё для ТАЗ" и стоит копейки. Ну а колхозить так, смысла нет. ИМХО
Прально, есть... и стоит в районе 100-150 ре. Её переделать под свой цвет и проблем нет, единственное НО - она крутится будет, её застопорить надо, но это тоже не проблема.
Фишка в том что у тя будет стоять родная ручка да еше и сподсветкой,а никакая-то от ТАЗа :)
я сделал из родной!! получилось отлично но только ярко по началу)))))))
надо будет взять на заметку
Ребята! А от того что ручкой переключать передачи туды-сюды, плюсовой провод не перетрется и не замкнет в скором будущем? :bw:
От таза нисем не хуже имхо... тем более у меня штатная вся пошарпалась.
Хочу ручку ПП с кнопкой аварийной сигналки, имхо - там ей самое место...
А никто не может мне такую ручку продать с синей подсветкой?А то я свою запаганил.Руки растут из Ж..Ы!!)))))
Собственно уже пол года езжу на своей ауде с подсветкой ручки! Делал сам! У нас штатно кружочек с передачами прозрачный, а изнутри на него нанесено покрытие с рисунком! Внутри у меня платка маленькая круглая(ручку пришлось углубить), на ней 8 диодов(6 вверх под цифирями, 2 по бокам и смотрят в центр) и резюк на плюсовом проводе. Всё это дело залито пластиковым клеем, который палочками продаётся, для пистолетов! Он матовй когда застывает! Рисунок выбора передач печатал лазерником на бумаге! 3 раза пропечатывал, чтоб черный не просвечивал(главное чтоб точно лист опять класть, чтоб не смазалось)! Вырезал и положил на застывший клей! Краску с цифирями со стёклышка ножом и шкуркой убрал, и полирнул пастой ГОИ! Всё это дело собрал, и промазал чёрным герметиком окуратненько по окружности, чтоб надёжно закрепить! Получилось архизачётно, и очень незатратно(на аудипитере такие ручки предлогали из германии по 3000 рублей)! Провода пропустил через кулису(она у нас на ауди 80 внутри полая), а внизу сбоку просверлил отверстие и вывел провода к туннелю, а там уж к подсветке прикуривателя! Фотки выложу чуть позже!
З.Ы. Если адаптировать на Пассат, то нужно заменить вставку с цифирями оргстеклом! И изобразить вкладку с цифирями в кореле, чтоб напечатать один к одному! Если что, могу вписаться, и одну ручку изготовить(тока оргстекла у меня нет, и корела)! Даже просто так, чтоб человеку приятно было, только диодов мне принесите под цвет подсветки, сверхъярких с плоским верхом!
в принципе, на Пассат можно сделать из двух кусочков оргстекла и плёнки с напечатанными передачами... толщина родной вставки в ручку около 6-7мм, оргстекло вполне реально найти такой толщины =) а можно взять тоненькое, например от коробки для диска, и снизу ещё разместить платку, как в предыдущем посте...
Собственно фото моей ручки!
http://keep4u.ru/full/2009/08/24/b9e590d736fd4eeebada6eb4a9f5eb3f/jpg
Фото с мобилы, видно не очень! На деле очень даже хорошо, и не слепит! Мягонько так светит!)))))))))
Изменено пользователем Bzuka
на правах флуда:
подскажите, как повесить дополнительную релюшку, чтоб включалась от кнопки габаритов? =) я знаю что вопрос ламерский...
baster
синесерый или серосиний проод - плюс появляющийся при включение набаритов, коричневый минус
Серый с синей полосой отвечает за подсветку в салоне.
вот эта мне больше всех нравится!по-моему отлично!
